气相色谱(GC)
面对面想你
第1楼2008/07/17
正常现象,那是因为你们的习惯不一样,这就是人员之间的差异!
happy水中月
第2楼2008/07/17
每个人的进样手法不一样,尤其是分流进样的时候,进样的快慢对分析的结果的影响是相当的大。
KEN
第3楼2008/07/17
进样速度不一样,峰高也可能不一样.分流方式下,差异更大。如果使用的进样针是有存液的那种,进样速度太慢,会造成针尖部分的存液进一步汽化后进入汽化室;另外,进样速度慢后使色谱峰扩展,峰形变宽,峰高下降。分流时差异大是因为:样品在汽化室内汽化膨胀后再分流的原因。每种物质在汽化室内的膨胀系数不一样。
keer155
第4楼2008/07/18
非常感谢各位的回复,那么醇类物质高,醛酯类物质低,是进样快还是慢呢?是不是进样的时候越快越好呢?
美食城
第5楼2008/07/18
你们配样时一定存在做法上的差异。
第6楼2008/07/18
配样上不会存在差异,我们配的都是同样的样品,就算內标添加有差异,但变化应该是,都大或者都小,没有理由有的大有的小,就算是我们进同样的样品一样会存在这样的问题。
huangza
第7楼2008/07/18
我们也有这种现象,也是不同人进样峰高峰面积都有差异,但是计算结果倒没有太大的差异,因为被测组分和内标的峰面积都同等的变大变小。进样速度要快(但不易特快),每次进样保持相同速度,针尖到汽化室中部开始注射样品。
maxiangl2007
第8楼2008/07/18
很正常的,比如你进样品几微升,每个人看的刻度标准不一样,最好用内标法来测,比较准确!
jackye087
第9楼2008/07/18
对的。会因人而异!气相最讲究条件。
咸菜妞
第10楼2008/07/18
我比较失败,一个人做的峰高也会差很多
