农残检测
我在故我思
第1楼2008/07/18
你好!楼主,您说的浓缩倒吸是不是指使用旋转蒸发仪的出现的情况,一般在浓缩过程中是不会出现这样情况的,除非是真空度过大造成的;还有就是温度、旋转速率不适合造成的。
roots
第2楼2008/07/18
倒吸!~主要可能是形成真空度引起的!~~注意操作-应该可以解决!
雾非雾
第3楼2008/07/19
没碰到过溶剂倒吸的现象,是不是用的旋转蒸发仪设计不合理?我们用的是水循环泵,蒸发结束不泄真空时曾从泵里吸出过水。
嘟嘟妮小贝
第4楼2008/07/20
是不是你旋转蒸发的时候啊?没有遇到过这种情况啊,应该是你温度过高,或是转速过快,真空度一般是不可调的吧!
chemsky
第5楼2008/07/21
如果你浓缩时直接将真空泵停了,就会倒吸,只有这种情况。
realtiger
第6楼2008/07/21
蒸馏管的倾角和角度要放合适温度和转速都不要太高
liqiang-shily
第7楼2008/07/24
可不可以把情况描述一下,大家不是很清楚啊 !
seven12
第8楼2008/07/25
我们这只有突然停电的时候才出现过倒吸
okmejustyy
第9楼2008/07/29
使用旋转蒸发仪配置水循环真空泵出现倒吸基本上是真空泵有问题,达到一定的真空度后不能稳定上下波动太大,外面的空气压力就会把水倒压进蒸发仪中,我一前遇到过,维修一下就好了。
abow0926
第10楼2008/07/31
真空度過高會造成倒吸,可以設定壓力的濃縮機,可以設定到比濃縮液的蒸氣壓高一點。不可以設定壓力的濃縮機,如果看到濃縮液起泡,表示壓力太低(真空度過高)可以扭開一點閥門洩點壓力即可。
