农残检测
vcningmeng
第1楼2012/08/23
是不是这样对ECD或者FPD检测器的污染会小一些?其实乙腈也没什么的,基质分散萃取就是乙腈直接上样的,极性的溶剂应该对柱子会有些伤害
雾非雾
第2楼2012/08/24
用乙腈萃取,是因为如果用丙酮的话共萃物太多,而乙腈的共萃物比丙酮少,且经过转水一步可以除去一部分水溶性杂质。旋蒸后溶剂转换成丙酮应该是为了进样的需要。
西北风
第3楼2012/08/25
另一方面溶剂转换以利于样品的准确定容。
jnusmalldog
第4楼2012/08/31
你看看农药标品的溶剂是啥就会明白为啥要换成丙酮了。
第5楼2012/08/31
农药标准品的溶剂也不都是丙酮的,也是什么都用的。
第6楼2012/10/03
我们一般是转换成丙酮/正己烷(1+1),丙酮可是万有溶剂呀!
MMYG
第7楼2012/10/03
我们用丙酮/正己烷(1+9)!
houjjun
第8楼2012/10/09
好像是这样
realtiger
第9楼2012/10/09
一个是提取效率的问题;另一个是上机适合溶剂的问题
yuan3264461
第10楼2013/08/01
不可以用乙腈进样吗
