maxiangl2007
第2楼2008/07/21
FID的全称是火焰离子化检测器,因为一般都用的是氢气,所以一般叫氢火焰检测器。它的原理很简单,当有机物经过检测器时,在火焰那里会产生离子,在极化电压的作用下,喷嘴和收集极之间的电流会增大,对这个电流信号进行检测和记录即可得到相应的谱图。一般的有机化合物在FID上都有响应,一般分子量越大,灵敏度越高。FID是GC最基本的检测器。
ECD检测器全称电子捕获检测器,它有一个放射源,会不间断地发射电子,这个电子流在通常的时间尺度下,可认为是恒定的,我们称为基流。当含有强电负性元素如卤素、O还有N等元素的化合物经过检测器时,他们会捕获并带走一部分电子而使基流下降,检测并记录基流信号的变化就可以得到谱图。因此,ECD是一个选择性的检测器,仅对含强电负性元素的化合物有高响应,它的灵敏度很高,比FID要高出2-3个数量级。
另外还有FPD,NPD,也是选择性的检测器,分别对含S,P和N,P元素的化合物有高响应。其中FPD的抗干扰能力(特异性)最强,而NPD是目前灵敏度最高的检测器。
yangxunscience
第7楼2010/06/29
是你呀 哈哈 我是杨顶峰 嘿嘿 FID是通用型检测器 你很厉害呀 嘎嘎
chengaijiayou
第8楼2010/08/06
TCD检测的不是电压信号吗?
