原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2018/07/30
灰化温度过低,建议用基体改进剂试试
qq250083771
第2楼2018/07/30
感觉加热程序有问题
ldgfive
第3楼2018/07/30
前面的峰有可能是背景,后面的才是原子化峰
夕阳
第4楼2018/07/30
Cr是高温元素,无需使用基体改进剂。解决办法有二:(1)灰化温度和原子化温度均提高200度试试看。(2)采用峰高测量模式,则可躲开第一个干扰峰的影响。此外,楼主可以参考一下 我本月1号写的原创文章《谈谈原子吸收的四种测量模式》一文。
m3322547
第5楼2018/07/30
谢谢啦马上试试看
冰山
第6楼2018/07/30
灰化温度可以提高到1300度-1500度。什么样品?测标液时有双峰吗?
第7楼2018/07/30
做的是料酒。之前灰化是1000.标准溶液没有双峰,现在灰化提高到了1200,标液也有出现双峰,样品也是双峰
第8楼2018/07/30
第一张是样品,第二张,第三张是标液
第9楼2018/07/30
任何样品都不进,空测一针看看图谱?此外楼主能否将照片拍得完整和对称一些?没有倾斜角最好看了。
第10楼2018/07/30
按理说料酒里面的共存物应该很容易在灰化阶段被烧尽的,因为酒毕竟是直接进肚子里的东西啊!不知楼主的仪器能否记录一个完整的升温过程的图谱吗?如果可以最好截图或者拍照上传看看。以便分析。例如下图所示:
