气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/22
肯定与操作条件有关;同一标物,在不同的柱上、不同一操作条件下,其校正因子是不同的。至少我用的外标法是如此。峰面积与校正因子息息相关。
三石三天
第2楼2008/07/22
一根是极性柱,一根是非极性柱,对样品出峰肯定有影响的,峰面积都不一样,校正因子怎么能一样呢!
diamond
第3楼2008/07/22
我也用两根不同极性的柱子做同样的东西,内标法算出的校正因子有些差异,但是不会差很多。因为作的是苯系物,这些组分在两根柱上的峰形都很好,所以校正因子差不多。校正因子的差异还是要看出峰的情况。其实没必要在意校正因子的差异,只要最终的计算结果一致(平行性好),那就可以了。
风中午荷
第4楼2008/07/25
不同类型色谱柱对同一物质的响应值是不一样的,也可以说选择性不一样,所以其校正因子也是不一样的
