同一个位置,同一个故障,检测器-5,怎么办?
气相色谱(GC)
  • 昨天,一台旧的14c报警,显示:over det -5,就拆下来了,今天把一个备用的旧的14c给装上了,结果刚升温不就,同样的报警和指示又出现了,同事开玩笑说:“这位置风水不好吧。。。。。。。。
    大家遇到过类似问题吗?如何解决的?是不是都是更换传感器?
  • dahua1981
    第1楼2011/08/09
    我感觉应该是传感器的问题
  • 阿宝
    第2楼2011/08/09
    具体症状:一直有报警声,滴滴声
    屏幕显示:*OVER DET* ACT
    -5
  • 雨木霖
    第3楼2011/08/09
    风水不好。。。
  • 家有田
    第4楼2011/08/09
    应该是传感器问题,你可以用万用表查一下这个传感器的好坏!
  • 阿宝
    第5楼2011/08/09
    你说的很有道理
    我把两台仪器的检测器那个插头拔下来,分别测量铂电阻和热电偶,一台仪器的热电偶正常,铂电阻断路。另一台很诡异,铂电阻正常,热电偶的阻值不稳定
    (维修工)家有田(1354www) 发表:应该是传感器问题,你可以用万用表查一下这个传感器的好坏!
  • wyj2008a
    第7楼2011/08/09
    热电偶的那个帖子我看了,补充下,热偶因处于高温状态容易出现热端焊点(测量端)氧化情况,在脱开线路并使其降至常温下,短接下两引出线再测阻值是否稳定接近0欧姆,原因是热偶会随温度变化输出一个电压值,几个至几十个直流毫伏值吧,影响电阻测量。
  • 安平
    第8楼2011/08/09
    det 的铂电阻断开了会显示-5。
  • 安平
    第9楼2011/08/09
    铂电阻可能低温下测量正常,升温后内部开路。
  • 星际小王子
    第10楼2011/08/10
    -5 means the problem of PT sensor
