【求助】紫外监测器的信号不是在零点上
  • 我的紫外是waters的2487,上次做过紫外光谱扫描,以前的液相色谱图都是在零上的,现在怎么都在零下了呢,请高手给分析一下是什么原因。在上次做紫外光谱扫描的时候用了谱图的差减,难道与这个有关,如果是这样,应该怎么办
  • Easy-Boy
    第1楼2008/07/23
    应该是很正常的,有时后会高有时候会低。
  • 有水有渝
    第2楼2008/07/23
    能不能把软件设置回复到默认状态,再看看怎么样。
  • xuefeifei
    第3楼2008/07/24
    谢谢回复,我的能回零,但是走着走着就到了负的了,后面基线都在-0.05左右,前面的都是斜的,感觉很不好。当时我做紫外扫描的时候是脱开电脑软件,在面板上控制的,应该不存在恢复软件的问题。问了一下售后的说可能是池子脏了,正在冲洗,不知道回不会又效果
  • nnsss
    第4楼2008/07/24
    就是有漂移吧,应该是池子的事
  • jeanee
    第5楼2008/07/24
    我也遇到这样的情况 走的过程中基线越来越往下斜,请问怎么回事啊
  • chuanhuazhao
    第6楼2008/07/24
    你绘图的时候基线很高造成的
  • 风中午荷
    第7楼2008/07/24
    流路漏液可能会造成这种现象...
  • wsy18
    第8楼2008/07/25
    查一查是不是流通池有泄漏?
  • tigertooth
    第9楼2008/07/25
    检测波长低,灯能量低也会有类似的问题
  • vicou_chen
    第10楼2008/07/25
    还有一种可能:
    每次进样开始时,系统会自动基于当前的吸收值将检测值归零,如果后面出的峰吸收值比前面出的峰吸收值低的话,吸收值相减是会产生负值的,因而在谱图上出现一些峰的部分在零线之下
