阿du
第1楼2008/08/12
先把泵前的空气排尽,然后用流动相或溶剂正常流量长时间冲柱就可以了。短时间内没什么大问题的,其实主要是对泵的损伤(空转)。
SuDaToKo
第2楼2008/08/13
先purg,把泵里的空气全部排除,再按正常程序冲洗柱子
maddog
第3楼2008/08/13
流动相干了多久?时间短,打开Purge,大流速冲之,再辅助使用注射器从出液孔吸,多半会排除问题~时间长,上述方法不见效时,就要考虑柱子是否已经进了空气~若想抢救柱子,可短时间将柱子倒置冲,若还不见效,则只有打开液相柱刮去已死填料,再补充一些。但这样作之后,柱子效果肯定下降~
happy王子矜
第4楼2008/08/13
柱子不会进空气的,输液泵不会输空气的。压力也不够啊
sun-sd
第5楼2008/08/13
如果泵头里有空气,可以按1、2楼所说的做。因为泵不能输送空气,所以柱子中不会进入空气。伍丰仪器论坛里wsy18的帖子说得比较详细,供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200711201466.swf[/flash]
第6楼2008/08/13
我看到一个三年没用的色谱柱,两端没有密封,我们拆着玩,然后看到里面的填料干掉的大约有1cm。三年没封口也就这么个情况,所以一般不会的。
有水有渝
第7楼2008/08/13
直接用吸耳球抽吸,让泵前管理充满溶剂后接入泵,用PURGE排气就行了.
flyaway
第8楼2008/08/14
这个太夸张了吧?
