气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/14
楼主ERA给的盲样是基质中的还是直接是标液?如果是基质中的还要按照方法进行净化。如果是标液,那么C10~C40是正构烷烃,平常做样品都是半定量,测的都不是很准确的,只是大概参考值。而现在楼主要做有证书的ERA标样,那就需要用一致的标准品来进行定量。汽油和柴油标样都可以在上海安谱实验科技官网商城买到,可以买回来自己用正己烷稀释,配制曲线。
仪器小白白
第2楼2023/04/14
这个是土壤样品,现在做出来就是和证书差距很大,然而国产的坛墨土壤质控样做出来又是准确的
检测人王大锤
第3楼2023/04/15
石油烃是混标,你买的这个标液与国内的石油烃标液不是一种,国内的一般是正构烷烃,国外的一般是一个石油产品(有可能是柴油)配制而成。
第4楼2023/04/15
这个质控样不是单一峰,参照方法要求积分即可。
