nnsss
第1楼2008/07/09
比较全,冲一下滤头,不必拆柱子
lzx3000
第2楼2008/07/09
按照我查到的这个方法,如果不拆柱子的话,那么大的流速能流过柱子吗?
有水有渝
第3楼2008/07/09
这么复杂,要是相溶性的溶剂直接以1ml/min冲洗就能置换,不相溶的用过渡溶剂过渡一下就行。
第4楼2008/07/11
我按照我上边讲的方法顺利更换了,因为是第一次操作,所以比较谨慎。换完后,回过头来看,其实就是如你说得那样,呵呵
shilywzz
第5楼2008/07/11
你们用的是哪年的机器,现在的液相色谱还用这么麻烦吗?以Waters2690/5为例。柱子在不在机器上都没关系,反相色谱一般用乙腈、甲醇、水、甲酸、乙酸、三乙胺等,就将旧溶剂中的带烧结不锈钢沉子管路拿出来用新溶剂冲洗一下,然后放入新溶剂中,再Wetprime(不流经柱子,可10mL/min)30mL就行了。如果是磷酸盐缓冲液等含无机盐要用水过渡一下再换成有机溶剂就行了。
第6楼2008/07/11
现在明白了,就是如你说得这样
