奔跑的tuzhi
第1楼2020/03/03
可以用,柱前端重新接上就行了。如果LCC显示漏液,接上柱子看压力是否正常,再观察时候有液体漏出。
dadgoh
第2楼2020/03/03
能用,重新链接即可。
第3楼2020/03/03
漏液后要充分干燥漏液探头,以消除报警。
墨林
第4楼2020/03/04
看看柱子是否压力过高
myoldid
第5楼2020/03/04
一般来说柱头冲开柱子就没问题,可以先看看柱子耐压。另外建议一直打开压力曲线,可以看出柱子在多大压力时冲开的
