【求助】新手:请教GC程序升温出峰时间可以推算物质沸点吗?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱程序升温出峰时间可以推算物质沸点吗?
    比如60°(2min)at the rate 10°/min to 250°(2min),进样口:260°,检测器:250°
    若在5min时出一峰,那该物质的沸点是(5-2)*10+60=90°吗?
    如不是 ,那90°是什么温度,跟该物质有什么关系吗?
    谢谢!
  • 阿du
    第1楼2008/07/26
    不可以这样推算的,没有这么简单。
    出峰时间并不仅仅是沸点不同的因素(多种分离因素),而且就算同一物质,不同柱子,或者不同流速的出峰时间都不同的。
    可能对于非极性柱子,对链烃等同系物来说,时间不同能代表其沸点高低的趋势。(经验规律,也并非绝对)
  • KEN
    第2楼2008/07/26
    不能这样推算物质的沸点。楼主所说的情况下,90度只表示样品到检测器时,柱温刚升到90度而已,与物质的沸点完全是两回事。
    如果要用色谱法来推算物质的沸点。可以在以下条件下去做:
    1、色谱柱使用非极性柱(OV-101、HP-1等,此种色谱柱上的出峰时间是按沸点从低到高来排列的);
    2、在某一条件下进样分析,记录下保留时间。
    3、选择一些正构烷烃样品在上面的分析条件下进样,记录保留时间。
    4、查找与样品出峰时间最相近的正构烷烃的种类。
    5、查相应资料,查出该正构烷烃的沸点。
    6、样品的沸点一般也会与之相近。
    aww543 发表:气相色谱程序升温出峰时间可以推算物质沸点吗?
    谢谢!
  • 雾非雾
    第3楼2008/07/26
    真得没想过这么一种问题,问题是当样品被注入衬管后在瞬间就气化了,进样口的温度一般也要在250度上下吧.出峰时间与柱流速,柱型,柱子的长短都有关系,但没听说和沸点有什么必然的联系呀?
    谢谢!
  • zhuzhuluoluo
    第4楼2008/07/26
    是的,好像很多人这么说的.
  • ethan5
    第5楼2008/07/26
    在安捷伦的ppt上是写出峰时间的快慢只能判断化合物蒸汽压的大小。
  • zhuzhuluoluo
    第6楼2008/07/27
    化合物蒸汽压的大小。
    ???沸点高低也是与蒸汽压的大小成正比的吧.所以非极性柱还是按沸点出峰的吧.
  • wangwenhui
    第8楼2008/08/05
    只能辨别各组分沸点的大致高低顺序,不能准确估算沸点
  • sqcdcyong
    第11楼2009/03/04
    肯定不对,你进样口温度呢?难道你没气化?
  • jyubin
    第13楼2009/03/05
    原来是这样的啊
    我也一直像楼主这么认为的
  • botter
    第14楼2009/03/27
    一般的物质的沸点不是可以查阅的吗 搞不懂要知道出峰物质的沸点干什么?
