迷失的精灵
第1楼2008/07/26
三价铬与六价铬的实验分辨法
很多公司测试完铬含量后,对其是否是六价铬都难以判断,下面介绍一个方法,能准确判断是否是六价铬.
一.实验仪器:量筒、烧杯、吸管、试管、天平、玻璃棒。
二.实验原料:丙酮(99.5%)20ml、乙醇(95%)20ml、二苯氨基脲0.4g、磷酸(85%)18ml、水(一般饮用水即可)22ml。
三.实验步骤:
1.称0.4g二苯氨基脲,加入烧杯(二苯氨基脲怕见光,取用后遮光包裹保存)。
2.量筒量取丙酮20ml、乙醇20ml、磷酸18ml及水,依次加入搅拌均匀,充分溶解。
配成的溶液为透明淡黄色。
3.吸管吸取少许滴入试管,加入待测螺钉反应,溶液容量能淹没螺钉即可。
四.实验结果分析:
无论加入Cr6+或者Cr3+均发生化学反应。不论是黑锌、白锌还是彩锌,
只要是Cr6+反应后溶液呈现 紫红色。而Cr3+反应后溶液颜色无明显变化,仍是透明或接近淡黄色。
此配比检测溶液有效期限三天左右,最好在8小时内进行有效检测。?^3y
如果螺钉长期浸泡此溶液,螺钉电镀层将全部被酸腐蚀,只剩下铁基碳钢线材呈现银白色。
此时可以用于判断螺钉NG是由于电镀问题还是打头搓丝问题(当然也可以用其它酸进行腐蚀)。
五.相关原料价格(供参考)
SOMS课题组
第8楼2008/11/18
用安替比林类衍生物代替二苯氨基脲作为显色基,则灵敏度高10倍,并且不用避光保存,不用现做现配,所有配比保持上述方法不变!!溶液有效期,几个月都没事
