纯铜、纯铝、纯铁内的Pb如何判定
  • zhangsn188
    2005/11/05
RoHS/WEEE指令
  • RoHS中对铜、铝、铁合金都有特别规定如铜小于40000PPM,但纯铜、铁、铝是否适用此标准呢?个人理解应不适用,应按小于100PPM才对。
    但在实际检测中如:如电解电容的引脚是纯铁,多数情况下Pb含量小于100PPM但有时也会有100多PPM,此时是否应判不合格?判定不合格后供应商又拿着RoHS标准说是小于3500PPM。此时真是不好判断啊!
    又如用着电线导体的铜线其铜含量也是99%以上,此时Pb含量是否应小于100PPM才算合格呢?
    真是难以判断还请专家指导!
  • 第1楼2005/11/07
    建议金属按照ROHS的标准判定,客户应该都是可以接受的,至少目前我们的客户都还是没有异议的。
  • 第2楼2005/11/08
    zhangsn188 发表:RoHS中对铜、铝、铁合金都有特别规定如铜小于40000PPM,但纯铜、铁、铝是否适用此标准呢?个人理解应不适用,应按小于100PPM才对。
    第一、RoHS要求Pb为不大于1000ppm
    第二、电解电容引脚多为镀锡铜线,要将镀锡层单独做,Pb要不大于1000ppm
    第三、我个人理解铜线要按照1000ppm来评判!
    真是难以判断还请专家指导!
  • 第3楼2005/11/09
    RoHS中,铅是规定要小于1000PPM吧
  • 第4楼2006/04/10
    我也有同样的困惑!请高手来讲课吧!
  • 第5楼2006/04/18
    之所以有些地方用合金铜,是因为一是为了保证电气连接性能,二是为了保证可加工性和强度.比如电源插头,电机铜轴,换相电刷等.合金铜里面一般含有1万至3万多的铅.纯铜一般含有氧,也叫有氧铜,就如纯铁一般含碳,叫碳钢一样.越纯的铜,导电性能越好,但缺乏加工性和刚度,一般很软,不适宜做插头\轴承之类,纯铜的含铅量很小,大多检不出.
    电容的接脚一般为纯铜外镀锡,高级点的IC接脚一般经过5层以上的镀层处理,主要是为了助焊.你所说的电容的接脚上面的铅应该是镀层里面的铅,与铜接脚没有关系.
    以上结论都是经AOV实验室验证过.
