熊猫宝宝
第1楼2008/07/27
包装拆器,分组装拆器,数据包装拆器 Packet Assembler/Dis-assembler PAD
保安单元 Security Unit
保护 Protection
保护单元 protection unit
保护倒换计数 Protection Switching Count PSC
保护(接)地 Protection Ground/grounding
保护模式 Protection Mode
保护器件及配件 Protective Parts And Fittings
保护时间 Guard time
保护协议信令 Protection Protocol Signaling
保留/备用路由 Reserved Route
保留/备用频道 Reserved Channel
保留的,尚未使用的 Reserved RES
保险带 Safety Belt
保险管,保险丝 Fuse
保险管座 Fuse Base
保修单 Warranty Bill
报表格式 Report Format
报文传送及存储单元 Message-Transmission and Storage Unit
报文交换 Message Switching
报文结尾 End of Message EOM
北美的PCM二次群系统 T-2
北美的PCM一次群系统 T-1
北美与日本电视制式 National Television System Committee NTSC
贝尔通信实验室 Bellcore
备份 Backup
备份不间断电源 Standby UPS
备份原则 Redundancy concept
备链路 Standby Link
备用比特 Spare bit X
备用方式 Standby Mode
背板,母板 Backplane (减少用Motherboard) BKP
背景色 Background Color
背面 Rear Face
背面布线 Back Wiring
倍频器 Frequency Doubler
倍增 Pair Gain
被测系统 Implementation Under Test ITU
被叫 Called (不用Callee)
被叫/主叫方地址 Called/Calling Party Address
被叫地址不全 Called Address Incomplete
被叫付费,反向计费 Reverse Charging REV
被叫挂机 Called Onhook
被叫号码显示(补充业务) Connected Line identification Presentation COLP
被叫号码限制(补充业务) Connected Line identification Restriction COLR
被叫会晤层用户 Called SS-User
被叫集中付费 Freephone FPH
被叫线路识别表示 Connected Line Identification Presentation COLP
被叫线路识别限制 Connected Line Identification Restriction COLR
被叫应答 Called Party Answer
被叫用户号码 Called Number
被叫原籍网 Called Home Network
被切换到的MSC The MSC to which the MS is handed over in a basic Handover MSC-B
被切换到的第三方MSC(后续切换) The MSC to which the MS is handed over in a subsequent
Handover MSC-B’
本地/长途合用交换机, 市话/长话合用交换机 Combined Local/Toll Exchange
本地PLMN Local PLMN LPLMN
本地打印机 Local Printer
本地多点分配业务 Local Multipoint Distribution Service LMDS
本地分配网络 Local Distribution Network LDN
本地管理终端 Local Management Terminal LMT
本地回路 Local Loop
本地交换机 Local exchange(LE)
本地交换局,市话局 Local Exchange
本地接入和传输区域 Local Access and Transport Area LATA
本地接入转换区 Local Access Transform Area LATA
本地节点时钟 Local Node Clock LNC
本地网络 Local Network LN
本地维护终端 Local Maintenance Terminal LMT
本地线对增容 Local Pair Gain LPG
本地移动台识别码 Local Mobile Station Identity LMSI
本地移动用户识别号 Local Mobile Subscriber Identity LMSI
本地自动消息记帐 Local Automatic Message Accounting LAMA
本端 Home Terminal
本建筑物以外的,机房以外的, Off-Premises
本局呼叫 Home Exchange Call
本群 Home Group
本网 Home Network
本站 Home Station
泵激光器 pump laser
比较器 Comparing Unit, Comparer COMP
比特(二进制信息单位) Bit
比特,(二进制)位 Binary Digit bit
比特插入 Bit Insertion
比特传输速率,位传输速率 Bit Transmission Rate
比特定时,位定时 Bit Timing
比特分配信号 Bit Allocation Signal BAS
比特间插奇偶校验 Bit Interleaved Parity BIP
比特交错传输 Interleaved Bit Transmission
比特流,位流 Bit Stream
比特率容差 Bit Rate Error Tolerance
比特误码率,误码率 Bit Error Rate BER
笔记本电脑 Notebook PC
闭合用户群 Closed User Group CUG
闭塞 Block
闭塞解除信号 Unblocking Signal UBL
闭塞证实信号 Blocking-Acknowledgement Signal BLA
闭锁码(闭合用户群补充业务) Interlock Code (CUG SS) IC
闭锁全部去话 Barring of All Outgoing Calls BAOC
避雷器,避雷针 Lightning Arrester
边界关口 Border Gateway BG
边收边发 Receiving While Sending
边缘交换网单元 Skirt Network Unit GSNU
编程器 Programming Device
编号计划,编号方案 Numbering Plan
编辑框 Edit Box
编码 Encoding
编码开关 Code Switch
编码器/译码器 Coder/Decoder C/D
扁平电缆 Flat Cable
扁三相插座 Flat Three-phrase Socket
便携机, 便携式计算机 Portable Computer
变频器 General Inverter GI
变频设备 Frequency Conversion Equipment
变速率码 Variable Rate Code VRCBLP
变压器 Transformer
标称值 Nominal Value
标签 Label
标识符 Identifier
标题开始 Start of Heading SOH
标题校验序列 Header Check Sequence HCS
标志 Flag F
标志、说明、装饰 Sign, Description, Decoration
标准ETSI机柜 Standard ETSI Rack
标准PC话务台 Standard PC Console
标准插座 Standard Socket
标准件 Standard component
标准清晰度电视 Standard Definition TV SDTV
标准通用标记语言 Standard Generalized Markup Language SGML
标准总线 Standard Bus
表面声波 Surface Acoustic Wave SAW
表面贴电感器 SMT Inductors
表面贴装(生产) Surface mounting technology SMT
表示层 Presentation Layer
表头 Gauge Outfit
别名 Alias
并/串变换 Parallel/Serial Conversion P/S
并柜 Combined cabinet
并联 Connect In Parallel
并席 Parallel Position
病毒特征 Virus Characteristic
拨号程序(上网) Dial-up Program
拨号脉冲 Dial Pulse DP
拨号脉冲方式 Pulse Dialing Mode
拨号音 Dial Tone DT
拨号早释 Dialing Release Early
拨码开关/扳键开关/拨动开关/乒乓开关 Toggle switch
波长转换 wavelength conversion
波导 waveguide
波分复用 Wavelength-Division Multiplex WDM
波分复用光发射模块 WDM fiber optic transmitter module
波分复用器 Wavelength Division Multiplexer
波分器件 wave-division component
熊猫宝宝
第2楼2008/07/27
波峰焊 Wave-Soldering
波峰焊机 Crest Welder
波特 Baud
波纹管, 皮老虎 Bellows
剥线钳 Cable Peeler, Wire Stripper
播放 Broadcast,Play
薄膜开关 Thin Film Switch
补充业务 supplementary service
捕获范围 Capture Range
捕获时间 Capture Time
不等长编码 Variable Length Coding
不对称数字用户线 Asymmetrical Digital Subscriber Line ADSL
不对称线路 Asymmetric Line
不干胶标签纸 Sticky Label Paper
不活动性测试 Inactivity Test IT
不可及前转补充业务 Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable CFNRc
不可用秒 unavailable seconds UAS
不可用时间 unavailable time UAT
不连续发送(机制) Discontinuous Transmission(mechanism) DTX
不连续接收 Discontinuous Reception DRX
不同PLMN间GPRS支持节点间的接口 Interface between GPRS Support Nodes (GSNs) in different
PLMNs Gp interface
不占用空中通道的呼叫启动 Off Air Call Set Up OACSO
布拉格光纤反射器 Bragg Fiber Reflector BFR
布线设计 Layout Design
步长 Step
裁纸刀 Paper Knife
采购导线 Purchased Wire
参铒 erbium-doped
参铒光纤放大器 Erbium Doped Fiber Amplifiers EDFAs
参考点 Reference Point
参考源 Reference source
残余误码率 Residual Bit Error Ratio RBER
操作失败 operation failure
操作台 Operation desk
操作维护应用部分 Operation and Maintenance Application Part OMAP
操作维护中心---交换部分 Operation and Maintenance Center-Switch part OMC-S
操作与维护链路 Operations and Maintenance Link OML
槽位 Slot Position
侧板套件 Side Board Kit
侧门 Side Door
测量报告 Measurement Report
测试板 Test Board, Test Card
测试光输出功率 measuring the optical output power
测试设备 Test Equipment
测试仪 Tester
层2管理连接 Layer2 Management Link L2ML
层2中继 Layer2 Relay L2R
层3移动管理 Layer3 Mobility Management L3MM
叉车 Forklift
插板固定器 Retainer of plugboard
插框,插箱 Plug-in Frame
插入式 Plug-in
插入式端子 Plug-in terminal
插入箱 Plug in Box
插针 Pin
插座 Socket
查看日志 View log
查看主机数据 View data in host
差错率 Error Rate
差线(鸳鸯线) A Wire Contacts Earth, B Wire Contacts Battery
掺铒光纤放大器 Erbium Doped Fiber Amplifier EDFA
长距 long haul
长卷尺 Long Tape
常规突发脉冲序列 Normal Burst NB
场效应管 Field Effect Transistor
超长距 ultra long haul
超柔电缆 Super Soft Cable
超帧 Hyperframe
撤消移动用户注册 Deregister mobile subscriber
沉头螺钉 Sunk Screw
衬板 Lining Board
成分传感器 Component Sensor
成品板制成板 Finished BoardManufactured Board
成套 Complete set
成套,套件 Suite, Set,
成套包装材料 Package Material Set
成套电缆 Cable set
成套光缆 Suite of Fiber Cable
成套设备 Suite of Equipment
成套资料 Package of Documentation
成型泡沫 Contoured foam
承插件 Socket Component
承认,应答 Acknowledge
承载能力标示单元 Bearer Capacity Identity Element BC_IE
承载能力信息单元 Bearer Capacity Information Element BCIE
承载信道 Bearer Channel, B Channel
承重能力 Bearing capacity
齿形锁紧垫圈 Toothed Lock Washer
冲击钻 Percussion drill
冲击钻头 Percussion Drill Hammer
抽象语法编码1 Abstract Syntax Notation One ASN.1
出厂检验报告 Delivery Inspection Report
出厂配置报告 Delivery Configuration Document
出厂验收 Leave-factory check and acceptance
出局/出中继闭塞 Outgoing Blocking
出局禁止(补充业务) Call out barring
初始化信道分配 Initial channel assignment
触发检测点-请求 Trigger Detection Point-Request TDP-R
触发检测点-通知 Trigger Detection Point- Notification TDP-N
触发检出点 Trigger Detection Point TDP
触缝 Contact Seam
穿线框 Wire guide
穿心电容 Feedthru Capacitor
传感器 Sensor
传感式手套 Sensor Glove
传输扩展单元 Transmission Extension unit TEU
传输扩展供电单元 Transmission Extension power Supply unit TES
传输设备 Transmission Equipment
传送网 transport network
串口线 Serial Port Line
串联 Connect in Serial, Cascade Connection
创建网元 create the NE
瓷介电容 Leaded Ceramic Disc Capacitor
磁带 Magnetic Tape
磁带机 Tape Drive
磁盘阵列设备 Disk Array
磁芯 Magnetic Core
磁性材料 Magnetic Materials
粗缆 Thicknet Cable
簇控制器 Cluster controller
存储介质 Storage Media
存储器,内存 Memory
存入 Deposit
存在点 point of presence POP
锉刀 File
搭载 Piggybacking
打包带 Straps
打印设置 Print Setup
大力钳 Powerful Pliers
大密封圈 Large Sealing Packing Ring
大容量移动电话系统(日本) High-Capacity Mobile Telecommunications System
大小喉箍: Hoop Iron
大众呼叫 Mass Calling MAS
带电操作 Hot-line Work
带电导线 Live Wire
带宽(业务)管理 bandwidth management
带宽间隔 bandwidth granularity
带区集(磁盘) Stripe Set
单板 Card
单板软件 Card Software
单板套件 Card Suite
单层屏蔽双绞线 One-layer STP
单刀双掷开关 Single-pole Double Throw Switch
单导体扁平电缆 Uniconductor Flat Cable
单个联系客体 Single Agent Point SAO
单个联系控制功能 Single Association Control Function SACF
单根电缆 Cable
单机柜 Single Cabinet
熊猫宝宝
第3楼2008/07/27
单模 Single-mode
单模光缆 Single-mode Optical Cable
单模光纤 Single-mode Fiber SMF
单片机 Single-chip Microcomputer
单位间隔 unit interval UI
单向广播 unidirectional broadcast
单向通道倒换环 Unidirectional Path Switched Ring UPSR
单用户单元 Single subscriber Unit SU
单元 unit
单元功能 Elementary Function EF
弹垫, 弹簧垫圈 Spring Washer, Retaining Washer
当漫游出归属PLMN国家后,锁闭入呼叫 Barring of Incoming Calls when Roaming outside home PLMN
Country BIC-Roam
挡板,堵板 Baffle
导电体 Conductor
导电橡胶 Conducting Rubber
导轨 Guide Rail
导航树 Navigation tree
导热材料 Heat Conduction Material
导通性 Continuity
导线 Conducting line
导线连接器 Wire Connector
倒换 Switching
倒换练习器 protection exerciser
登录注销 LoginLogout
等待恢复 wait to restore
等效误码率 equibalent bit error ratio EBER
低级别业务 low priority traffic
低级信令转接点 Low Level Signaling Transfer Point LSTP
低阶 lower order LO
低阶交叉连接 lower order cross connect
低阶接口 Lower Order Interface LOI
低阶开销监视 Lower order Path Overhead Monitor LPOM
低阶通路/通道 Lower order Path LP
低阶通路/通道连接 Lower order Path Connection LPC
低阶通路/通道适配 Lower order Path Adaptation LPA
低阶通路/通道终结 Lower order Path Termination LPT
涤纶电容器 Dacron Capacitor
底板 Backplane
底盘接地 Enclosure Grounding
底座 Basement, Rack Base
地面电路 Terrestrial circuit
地面系统 Terrestrial system
地阻 Grounding Resistance
地阻仪 Grounding Resistance Meter
递减计数器 Count-Down Counter
递增计数器 Count-Up Counter
第一方拆线 First-Party Release
点到多点时局服务中心 Point To Multipoint Service Center PTM-SC
点对多点群呼 Point to multipoint group call PTM-G
点对多点信道广播 Point to multipoint multicast PTM-M
电笔 Test Pencil
电池 Battery
电池室(房) Battery Room
电磁能传感器 Electromagnetic Sensor
电感器 Inductor
电工材料 Electric Material
电工刀(刀片) Electrical Knife
电工胶带 Electrical Adhesive Tape
电荷耦合器 Charge Coupled Device
电化学反应 Electrochemical reaction
电话耳机 Telephone Earpiece
电话机 Telephone Set
电话投票 Televoting VOT
电话用户部分(七号信令) Telephone User Part (SS7) TUP
电机类 Electric Machinery
电可擦编程只读存储器 Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory E2PROM
电缆,线缆 Cable
电缆安装成套件 Complete-set of Cable Installation Parts
电缆安装成套件 Suite of Cable Installation Parts
电缆电视,有线电视 Cable TV
电缆调制解调器 Cable Modem
电缆固定卡 Cable Fixed-Caliper
电缆固定卡,室内电缆卡 Cable Fixed-caliper
电缆夹 Cable Clamp
电缆交接柜 Cable Connector Cabinet
电缆连接密封材料 Weather-Proof Connection PVC Material
电缆连接器 Cable Connector
电缆弯曲半径 Cable Bending Radius
电缆线孔板 Cable Entry Port Card
电缆线套 Cable Sheath, Cable Shield
电缆箱,电缆分线盒 Cable Distribution box
电烙铁 Electric Iron
电力电缆 Electrical Cable
电力室 Power Room
电力线,动力线 Power Line
电力载波 Power Line Carrier PLC
电流传感器 Current Sensor
电流互感器 Current Transformer
电路 Circuit Cct
电路板 Circuit Card
电路复原信号(TUP) Circuit Reset Signal RSC
电路监控消息 Circuit Monitor Message CCM
电路交换/分组交换混合接口 Combined Interface for Circuit/Packet Switching
电路交换的交换局 Circuit Switching Exchange
电路交换公共数据网 Circuit-Switched Public Data Network CSPDN
电路利用率 Circuit Usage
电路群闭塞的请求 Circuit Group Blocking Request CGB
电路群监视消息 Circuit Group Monitor Message GRM
电路群解除闭塞消息 Circuit Group Unblocking Message CGU
电路群询问 Circuit Group Query CQM
电路群拥塞信号 Circuit Group Congestion Signal CGC
电路容量 Circuit Capacity
电路入口点 Circuit Access Point CAP
电路识别码 Circuit Identification Code CIC
电脑话务台 Computer console
电脑空间 Cyberspace
电气与电子工程师学会(美) Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE
电器柜 Electric Appliance Cabinet
电容器 Capacitor
电容性 Capacitive Load
电声器件 Electric Acoustic Devices
电视会议 Videoconference, Videoconferencing
电视会议业务 Video Conference Service
电视机 Television
电位器 Potentiometer
电线 Wire
电信 Telecom
电信法规 Telecom Regulations
电信管理网 Telecom Management Network TMN
电信机构,电信设施 Telecom Facilities
电信局 Telecom Bureau/Office
电信年营业额,电信年收入 Telecom Revenue
电信维护中心 Telecom Maintenance Center TMC
电信营运者 Telecom Carrier
电信支撑网 Telecommunication Supporting Network
熊猫宝宝
第4楼2008/07/27
电信主管部门,电信管理局 Telecommunications Administration
电信总局 Directorate-General of Telecommunications, DGT
电压、电阻和电容等参量 Parameter(Voltage, Resistance and Capacitance) VRC
电压表 Voltmeter
电压调整器 Voltage Regulator
电压告警范围 Voltage Alarm Range
电压驻波比 Voltage Standing Wave Ratio VSWR
电影点播 Movie On Demand MOD
电涌吸收器,过压吸收器 Surge Absorber
电源 Power Supply
电源插框 Power Plug-in Shelf
电源存储器 Electric Power Storage EPS
电源断,切断电源,电源中断,掉电 Power-Off
电源分配显示板 Power Distribution Display Card
电源监控 Power Supply Monitoring
电源接地 Power Ground
电源馈线 Power Feeder
电源连接器 Power Connector
电源模块 Power Module
电源软线 Power Cord
电源系统 Power System
电支路 Electric Tributary ETP
电支路插槽 Electric Tributary PDH ETP1S
电支路接口单元 electrical tributary interface units
电支路转换器 Electric Tributary Transformer ETP1T
电子白板 Electronic White Board
电子表格 Electronic Form
电子出版 Electronic Publishing
电子交换系统 Electronic Switching System ESS
电子期刊 E-Journal
电子签名 Electronic Signature
电子商务 E-Commerce EC
电子数据互换 Electronic Data Interchange EDI
电子现金 Electronic Cash
电子信息互换系统 Electronic Information Exchange System EIES
电子邮件 E-Mail, Electronic-Mail
电子杂志 Electronic Magazine
电子资金转帐 Electronic Funds Transfer EFT
电阻器 Resistor
垫片 Gasket
吊环螺栓 Eyebolt
吊扣 Suspension Clasp
调测配件 Fittings for Commissioning
调测整机 Debugging Integrated Equipment
调度程序 Scheduler
调度通信系统 Dispatch Communication System
调幅 Amplitude Modulation AM
调试 Debug
调停功能 Mediation functions
调制/解调 Modulator/Demodulator Modulate/Demodulate MODEM
调制解调器 Modem
掉电 Power Failure
叠加网 Overlay Network RON
叠加写盘 Overlap Writing
顶侧板 Top-Side Door
顶盖、底盖、盖板 Top Cover, Bottom Cover, And Cover Board
顶门板 Top Door
顶面板 Top Panel
定(方)向增益 Directive gain
定标频率 Beacon frequency
定界和定位 Delimiter and LocalizationDelimiting and Locating
定力矩扳手 Torque wrench
定时 Timing
定时参考信号 timing reference signal
定时传输管理单元 Timing/Transmission and Management Unit TMU
定时调整控制环 Time Adjustment Control Loop
定时供给单元 synchronization supply unit SSU
定时器 Timer
定时器 Timer
定时时长 Timing Length
定时提前量 Timing Advance TA
定时信号供给系统 Timing System
定位螺钉 Positioning Screw, Set Screw
定位片,衬垫 Spacer
定向天线 Directional antenna
定向无线电 Directional radio
定向小区 Directional cell
定向重试 Directed retry
定制的,定做的 customized, tailored
动态带宽分配 Dynamic Bandwidth Allocation DBA
动态非等级路由选择 Dynamic Non-Hierarchical Routing
动态服务器页面技术 Active Server Pages ASP
动态配置 Dynamic Configuration
动态随机存取存储器 Dynamic Random Access Memory DRAM
动态信道分配 Dynamic Channel Allocation DCA
动态信令跟踪 Dynamic Signaling Tracing DST
动态主机配置协议 Dynamic Host Configuration Protocol DHCP
动作指示符 Action Indicator AI
熊猫宝宝
第5楼2008/07/27
抖动 Jitter
抖动传递特性 Jitter transfer function
抖动容限 Jitter toleration
读取值 Read-Out Values
读中继属性失败 Fail To Read Trunk Attribute
独立的,自含的,已配套的,设备齐全的 Self-Contained
独立局,独立交换局 Standalone Exchange
独立控制信道 Standalone dedicated Control Channel SDCCH
独立式 Standalone
独立同步装置 Standalone Synchronous Equipment SASE
独立系统 Stand-Alone System
独立于业务的构件 Service Independent Building Block SIB
独立专用控制信道 Stand-alone Dedicated Control Channel SDCCH
独石电容 Leaded Multilayer Ceramic Capacitor
镀铬 Chromium Electroplating
镀金 Gild Electroplating
镀镍 Nickel Electroplating
镀铜 Copper Electroplating
镀锡 Tin Electroplating
镀锌 Zinc Electroplating
镀锌板 Galvanized Sheet
镀银 Silver Electroplating
端到端 End-To-End ETE
端局 End Office
端口 Port
短距 Short range, short haul
短路光纤 Short-circuiting Optical Fiber
短消息服务(业务) Short Message Service SMS
短消息关口MSC Short Message Service Gateway MSC SMS-GSMC
短消息关口互连MSC Gateway/Interworking MSC G/IW MSC
短消息互联MSC Short Message Service Interworking MSC SMS-IWMSC
短消息小区广播 Short Message Cell Broadcast SMSCB
短消息业务 Short Message Service SMS
短消息中心 Short Message Service Centre SM-SC
短消息中心(用于短消息业务) Short Message Center (used for SMS) SMC
段 section
段开销 Section Overhead SOH
断环 broken ring
断开 Disconnect DISC
断开方式 Disconnection Mode DM
断开模式 Disconnected Mode DM
断开请求 Disconnect Request DR
断链 Broken Link
断纤 fiber cut
断续比,通断比 Break-Make Ratio
队列管理 Queues Management
对称网络,平衡网络 Balanced Network
对等计算 Peer-To-Peer Computing
对地电压 Voltage To Ground
对端 Opposite End
对端局 Opposite Office
对方局 Opposite exchange
对告(对端告警) Remote Alarm
对话框 Dialog Box
对接 Interconnection
对接传输设备 Butting Transmission System
对接端,相邻端 Abutting End
对接接头,邻接接头 Connector
对象 Object OB
对象集 Object set
对准,校准,调整定位,排列成行 Alignment
多波长光放大器 multi-wavelength optical repeater
多层介质膜滤波器型光合波器测试 Test of Optical Multiplexer of Multi-layer Dielectric Film
Filter
多程序加载 Multiple Program Loading
多处理机系统 – 保证系统的可持续发展性 Flexible multiprocessor system for reliable system
evolution
多串口卡 Multi-serial-port Card
多带宽接入 multi-bandwidth digital access
多点控制单元 Multipoint Control Unit MCU
多点通信业务 Multipoint Communication Service MCS
多对一 Several-For-One
多功能测试电路 Multi-Function Test Circuit MTT
多功能移动终端 Multi-featured mobile terminal
多呼叫处理设备 Multiple Call Processing Unit
多汇接局电话网 Multi-Tandem Telephone Network
多径衰减 Multipath fading
多路多点分配业务 Multi-Channel Multi-Point Distribution Service MMDS
多路复用转换器 Transmultiplexer TMUX
多路广播 Multicast
多路音频 Multiple Channel Audio
多路音频数据接入板 Multi-channel Voice Data Access Card
多路由保护 Diverse一Routed Protection DRP
多媒体 Multimedia
多媒体通信设备 Mutlimedia Telecom Equipment
多模光缆 Multimode Optical Cable
多模光纤 Multimode Optical Fiber
多频 Multi-Frequency MF
多频带 Multi-band
多频互控 Multi-Frequency Compelled MFC
多频互控单元 Multiple Frequency Compelling Unit
多频互控信令,多频制信令 Compelled Multi-frequency Signaling
多频记发器 Multi-frequency coding register
多频脉冲 Multi-Frequency Pulse MFP
多频网 Multiple Frequency Network MFN
多频终端 Multi-band terminal
多任务管理 Multi-Task Management
多通道增益斜度 Multi-channel gain tilt
多文档界面 Multiple Document Interface MDI
多线程应用程序 Multithreaded Application
多信道处理单元 Multiple Channel Processing Unit MCPU
多信道音频 Multi-Channel Audio MCVF
多用户号 Multiple Subscriber Number MSN
多用途插座 Multi-purpose Socket
多余的位用来指示N-PDU的最后段 More bit used to indicate the last segment of N-PDU M
多兆比特交换数据服务 Switched Multimegabit Data Service SMDS
多址协议 Multiple Access Protocol
多种切换算法 Advanced Handover Algorithms (AHA) AHA
多重联系控制功能 Multiple Association Control Function MACF
额定电压 Rated Voltage
额定负载 Rated Load
额定值 Rated Value
额定值 Rating
恶意呼叫识别 Malicious Call Identification MCI
恶意呼叫追踪 Malicious Call Tracing MCT
耳机 Earphone
二/四线转换电路 Hybrid Circuit(2-Wire /4-Wire Conversion)
二层建链状态 Layer 2 Link Set-up Status
二叉树 Binary Tree
二次拨号音 Secondary Dial Tone
二次电源 Secondary power supply
二次模块电源 Secondary Power Module
二次群光收发板 Optical Transceiver Card For Secondary Group
二次群光收发板(光端机) Optical Transceiver Board For Secondary Group
二极管 Diode
二阶交调失真 Crosstalk of second order CSO
二进制,二元制备,二进制系统 Binary System
二进制编码十进制数 Binary Coded Decimal BCD
二纤自愈环 Two-fiber self-healing ring
二相移相键控 Binary Phase Shift Keying BPSK
二义性,多义性,模糊含糊 Ambiguity
发电机组 Electric Generator Set
发端长话局 Originating Toll Exchange
发端国际局 Originating International Exchange
发端去话篩选 Originating Call Screening OCS
发方 Originating Party
发光而极管显示器 Liquid Emitting Diod LED
发光二极管 Light Emitting Diode LED
发号 Send Signals
发货附件 Delivery Accessories
发起切换的主控MSC The Controlling MSC on which the call was originally established
MSC-A
发射 Transmit XMT
发射机,送话器 Transmitter
发射-接收装置 Transmit-Receive Unit
发送端接收端 Transmit endReceive end
发送端 Transmitting end
发送光功率 Transmitting optical power
发送信号眼图 Transmit signal eye pattern
发送序列号 Transmit Sequence Number PTX
发信/收信机 Transceiver TRX
发信机 Transmitter
法定的标准 De Jure Standards
法兰盘 Ring Flange
法人 Legal Person
翻译表,转换表 Translation Table
反病毒程序 Antivirus Program
反极性 Polarity Reversal
反射非敏感度 reflection insensitivity
反射损耗 Reflection loss
反射增益 Reflection gain
反相位 Inverse phase
反向 Negative
反向拆线 Clear Backward
反向计费 Reverse Charging REVC
反向搜索 Backward Search
反向信道,反向通路 Backward Channel
返回 Return
返回点 Point of Return POR
熊猫宝宝
第6楼2008/07/27
泛非电讯联盟 Pan—African Telecommunications Union PATU
方螺母 Square Nut
防潮,防湿 Moisture-Proof
防腐蚀 Corrosion-Proof
防滑手套 Slip-Proof Glove
防火墙 Firewall
防静电地板 Conductive Floor
防静电手环 Wrist strap
防静电手腕 Anti-static Wrist Strap, Wrist Strap
防雷接地夹 Lightning Grounding Clip
防蚀, 防腐蚀 Corrosion-proof
防鼠网 Rodent-resistant Net
防水尾缆 Waterproof Pigtail Cable
防卫措施 Protective Measures
访管中断 Supervisor Call Interrupt
访问, 连接 Access
访问地址寄存器 Visitor Location Register VLR
访问控制 Access Control AC
访问码 Access Code AC
访问日志 Access Log
访问特权,接入特许 Access Privileges
放大自辐射噪声 Amplified Self-Emission Noise ASE
放号 Number allocation
飞线 Jump Wire
非GPRS告警标识 Non-GPRS Alert Flag NGAF
非标监控物料 Non-bid Monitor Materials
非标准的 Nonstandard
非电话业务 Non-Voice Service
非对称数字用户线路 Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL
非法尝试计数器 Wrong Attempt Counter WAC
非分组终端 Non-Packet Terminal NPT
非服务状态 Out-Of-Service
非归零码 Non Return to Zero NRZ
非话终端 Non-Voice Terminal
非恢复式通道倒换 Non-revertive path switching
非挥发性随机读写存储器 Non-Volatile Random Access Memory NVRAM
非活动链 Inactive Link
非介入监控 non-intrusive monitoring
非金属件 Non-metallic components
非金属件 Non-metalware
非晶体 Non-crystal
非平衡接口 Non-balanced interface
非屏蔽双绞线,无屏蔽双绞线 Unshielded Twisted-pair UTP
非同步网 Asynchronous Network
非阻塞 Non-Blocking
菲利浦 Philips
费尔码 Fire code
费率索引值 Charge Rate Index CHX
费率修改索引 Rate Updating Index RID
分/插复用器 Add & Drop Multiplexer ADM
分贝 Decibel Db
分辨率 Resolution
分布功能平面 Distributed functional plane DFP
分布式 Distributed
分布式数据库管理系统 Distributed Relational DBMS DRDBMS
分插,分出/插入,分路/插入 Add/Drop D/I
分插方式应用 add/drop applications
分插复用器 Add/Drop Multiplexer ADM
分段和重装子层 Segmentation and Re-Assembly Sub-Layer SAR
分段类型 Segment Type ST
分光器 Optical Splitter
分机 Extended Station, Extension
分机代答 Pickup
分机号 Extension Number
分机用户缺席通知 Absent Extension Advice
分机用户缺席转接 Absent Extension Diversion
分机转接 Extension Transit
分级,系列,分层 Hierarchy
分级编码 Hierarchical Coding
分级控制 Hierarchical Control
分级路由选择 Hierarchical Routing
分级网,分层网,层次网 Hierarchical Network
分级主/从同步 Hierarchical Master/S/slave Synchronization
分集射频端口 Diversity RF Port
分检 Sort
分离 Detach DET
分量处理 Component Handling CHA
分流器 Current Divider
分路器 Divider
分配(指信道分配) Allocation assignment
分配点 Distribution Point DP
分配关系数据库管理系统 Distributed Relational Data Base Management System DRDMS
分配呼叫路由选择 Distribution Call Routing DCR
分配命令 Assignment Command
分配器 Distributor
分配请求 Assignment Request
分配失败 Assignment Failure
分配完成 Assignment Complete
分频器 Frequency Divider
分频锁相技术 Frequency-Divided Phase Locking Technology
分散式 Decentralized, distributed
分散型控制系统 Distributed Control System DCS
分摊计费 Split Charging SPL
分线盒 Junction Box, Connection Box, Connector Box
分用器,分解器,分离器,去复用器 Demultiplexer DEMUX
分组(包)交换 Packet Switching
分组TMSI Packet TMSI P-TMSI
分组层 Packet Layer Procedure PLP
分组处理函数 Packet Handler Function PHF
分组处理交换 Packet Handling Switching PHS
分组处理器 Packet Handler PH
分组电路标识码 Packet Circuit Identity Code PCIC
分组定时提前控制信道 Packet Timing advanced Control Channel PTCCH
分组复用 Packet Multiplexing PMX
分组广播控制信道 Packet Broadcast Control Channel PBCCH
分组交换公用数据网 Packet Switched Public Data Network PSPDN
分组交换机 Packet Switching Exchange PSE
分组接入允许信道 Packet Access Grant Channel PAGCH
分组控制单元 Packet Control Unit PCU
分组数据信道 Packet Data Channel PDCH
分组随机接入信道 Packet Random Access Channel PRACH
分组随路控制信道 Packet Associated Control Channel PACCH
分组寻呼信道 Packet Paging Channel PPCH
分组业务数据信道 Packet Data Traffic Channel PDTCH
分组终端 Packet Terminal PT
分组装/拆 Packet Assembling/De-Assembling PAD
风机盒/配电盒 Fan Box/Power Distribution Box
风机盘 Fan Unit
风扇盒 Fan Box
封闭用户群 Closed User Group CUG
封装 Encapsulation Envelop
峰值信元率 Peak Cell Rate PCR
蜂鸣器 Buzzer
蜂窝的,蜂窝电话的 Cellular
蜂窝分裂技术(移动通信) Cell Splitting Technique
蜂窝分组交换 Cellular Packet Switching CPS
蜂窝基站天线, 小区基站天线 Cell Base Station Antenna
蜂窝基站位置, 小区站位置 Cell Base Station Location Both (ln)
蜂窝式移动电话系统 Cellular mobile telephone network
蜂窝移动电话系统 Cellular Mobile Telephone System
蜂音 Buzz
熊猫宝宝
第7楼2008/07/27
否定确认 Negative Acknowledgement NCK
否定通知 Negative Notice
服务GPRS支持节点 Serving GPRS Support Node SGSN
服务级别 Grade of Service GOS
服务接入点标识 Service Access Point Indicator SAPI
服务质量 Quality of Service QOS
服务状态 Service Status
浮充 Floating charge
浮点型(数据) Float Type
浮动螺母(M6) Floating Nut (M6)
浮动模式 floating mode
浮漂天线 Buoyant Antenna
符号间干扰 Inter-symbol interference
符号间干扰,码间干扰 Inter-symbol Interference
辅助控制单元 Auxiliary Control Element
辅助控制单元 Auxiliary Control Unit ACE
辅助设备 Auxiliary Equipment AUX
付费电话 Payphone
付费电视 Pay TV
负荷 payload
负荷,充电,电荷,计费,收费 Charge
负荷控制/限制 Load Control / Restriction
负荷指针 payload pointers
负载,载重量 Load
负载电压 Load Voltage
附加安全措施 Add-On Security
附加程序 Add-In Program
附加费 Additional charge
附加费率 Premium Rate PRM
附加计费 Premium Charging PRMC
附加计费率 Additional charge rate PRM
附加文档 Attached Document
附加文件 Attached File
附加信息 Additional Information
附录 Appendix
附图 Accompanying/Attached Diagram
复合年增长率 Composite Annual Growth Rate CAGR
复合网 Compound Network
复接 Multiplexing
复式计次 Multi-Metering
复式计次计费 Multi-Metering Charging
复位 Reset
复位电路 Reset Circuit RSC
复位请求 Reset Request RSR
复用,多路复用,多路传输 Multiplex MUX
复用单元 Multiplexing Unit MXU
复用段 Multiplex Section MS
复用段保护 Multiplex Section Protection MSP MSP
复用段共享保护环 multiplex section shared protection ring MS-SPRING
复用段开销 Multiplex Section OverHead MSOH
复用段适配 Multiplex section adaptation MSA
复用段终结 Multiplex Section Termination MST
复用管理单元 Multiplication and Management Unit MMU
复用器和分用器单元,复用分用器单元 Multiplexer and Demultiplexer Unit
复用器与去复用器 Multiplexer and The De-Multiplexer
复杂指令系统计算机 Complex Instruction System Computer CISC
复帧 Multi-Frame
复帧丢失 Loss Of Multiframe LOM
复帧结构 Multiframe Structure
复帧失步 Multi-frame out-of-sync.
副本 Copy CC
副机柜,辅助机柜 Extension Cabinet
熊猫宝宝
第8楼2008/07/27
副局长,副司长,副主任 Deputy Director
覆盖 Coverage
覆盖 Overwrite
覆盖范围,覆盖区,有效区 Coverage Area
盖板 Cover Plate
概要,方案, Scenario
概要设计,初步设计 Preliminary Design
干扰 Interference
干扰信号比 Jam-to-signal ratio
干扰源分集 Interferer diversity
干扰自适应系统 Interference-Adaptive System
干线效率 Trunking Efficiency
干燥剂 Desiccant
感应电荷 Inductive charge
钢尺 Steel Ruler
钢钉 Steel Nail
钢锯 Hacksaw
钢锯条 Saw Blades
高保真度音响 High Fidelity Hifi
高比特率数字用户线 High-Bit-Rate Digital Subscriber Line HDSL
高层兼容性 High Layer Compatibility HLC
高电位差 High potential difference
高端 High End
高端存储区 High Memory Area HIMEM
高级数据链路控制(规程) High Level Data Link Control (Procedure) HDLC
高级移动电话系统(美) Advanced Mobile Phone System AMPS
高级移动电话业务 Advanced Mobile Phone Service AMPS
高技术,高新技术 High-Tech
高架地板,活动地板 Raised Floor, Elevated Floor
高架线路 Overhead line LOH
高阶 high order HO
高阶交叉连接 higher order cross connect
高阶接口 Higher Order Interface HOI
高阶连接监督 Higher order Connection Supervision HCS
高阶通道适配 higher order path adaptation HOPA
高阶通路/高阶通道 Higher order Path HP
高阶通路开销监视 Higher order Path Overhead Monitor HPOM
高阶通路连接 Higher order Path Connection HPC
高阶通路终结 Higher order Path Termination HPT
高阶组装 Higher Order Assembler HOA
高密度双极性码 High Density Bipolar of Order 3 Code HDB3
高频 High Frequency HF
高频变压器 High-frequency Transformer
高频插装电感器 Leaded Power Inductors
高频电路板 High-frequency Circuit Board
高频电源变压器 Switch Power Transformer
高频段 High band
高斯频率偏移键 Gaussian Frequency Shift Key GFSK
高斯最小移频键控 Guassian Minimum Shift Keying GMSK
高速本地网络 High Speed Local Network HSLN
高速骨干网 High Speed Backbone Network HSBN
高速开关 Quick Switch QS
高速率数字用户线 High-Bit-Rate Digital Subscriber Line HDSL
高通公司(美) Qualcomm
高增益功放板 High gain Power Amplifier board HPA
高增益天线 High gain antenna
告警 Alarm ALM
告警板 Alarm Board
告警采集模块 Alarm collection module
告警灯 Alarm indicator WBL
告警级别 Alarm level
告警面板 Alarm panel
告警模块 Alarm module
告警人机命令 Alarming Man-Machine Command
告警上下限 Upper/lower alarm limit
告警台 Alarm Subsystem
告警箱 Alarm box
告警箱面膜 Front Film of Alarm Box
告警信号 Alarm signal AIS
告警指示信号 Alarm Indication Signal AU-AIS
割接 Cut-over
格码调制 Trellis Coded Modulation TCM
格式,格式化 Format
格式转换 Format Conversion
格状编码调制 Trellis Coding Modulation TCM
隔离器 Isolator
隔行扫描 Interlace Scanning
个人编码 Personal Number PN
个人号码 Personal Number
个人接入系统 Personal Access System PAS
个人身份号码 Personal Identification Number PIN
个人身份鉴权键 Individual subscriber authentication key Ki
个人身份鉴权键 Personal authentication key
个人身份识别码(无线) Personal Identification Number PIN
个人识别码 Personal Identity Number PIN
个人手持电话系统,双向无绳电话系统(日本) Personal Handyphone System PHS
个人通信号码 Personal Telecommunication Number PTN
个人通信网,专用通信网 Personal Communications Network PCN
个人通信系统 Personal Communications System PCS
跟我转移 Follow-Me Diversion FMD
更紧密频率覆用方式 Aggressive Frequency Re-use Pattern (AFR) AFR
工程竣工验收证明 Acceptance Certificate on Engineering Completion
工程联络线(公务) Engineering Order-Wire EOW
工程设计文件 Engineering Design Manual
工程手册 Engineering Manual
工具软件 Tool Software
工具箱 Toolbox
工控机,工业控制微机 Industrial Computer
工控机板卡 Card for Industrial Computer
工控机及工控机机箱 Industrial Computer and the Chassis
工频变压器 Industrial Frequency Transformer
工频电感器 Industrial Frequency Inductors
工业标准结构总线 Industrial standard architecture (ISA) Bus
工业布线系统 Industry Distribution System IDS
工业控制微机,工控机 Industrial Computer IPC
工业水平尺 Industrial horizontal ruler
工作/备用状态 Active/Standby Status
工作波长 Working wavelength
工作单元 working unit
工作地 Working Ground
工作服 Union Suit
工作量统计 Workload Account
工作频率 Working frequency
工作站 Work Station WS
公共管理信息协议 Common Management Information Protocal CMIP
公共管理信息业务单元 Common Management Information Service Element CMISE
公共空中接口 Common Air Interface CAI
公共控制信道 Common Control Channel CCCH
公共陆地移动网 Public Land Mobile Network PLMN
公共数据网 Public Data Network PDN
公共信道干扰 Common Channel Interference
公头(电源线) Male
公务板 Order wire board OW
公务板,开销处理板 Overhead processing board
公务电话 Orderwire Phone
公务电话板 Order Wire Card OW
公务通道 Orderwire Channel SC
公务通信,勤务通信 Order Wire Communication
公务线 Order Wire
公用电话 Public Telephone
公用电路交换数据网 Circuit Switched Public Data Network CSPDN
公用陆地移动网络 Public Land Mobile Network PLMN
公用密钥,公开密钥 Public key
公用数据交换网 Public Switched Data Network PSDN
公用数据网 Public data network
功放单元 Power Amplifier Unit PAU
功放模块 Power Amplification Module
功率分配结构 Distributed Power Architecture DPA
功率分配显示 Power Distribution Display PDD
功率合成 Power Synthesis
功率受限区(地域) Power Limited Region
功率因数 Power Factor
熊猫宝宝
第9楼2008/07/27
功率因数校正 Power Factor Correction PFC
功能模块 Functional Module
功能实体 Functional Entity FE
功能实体动作 Function Entity Action FEA
功能实体接入管理 Function Entity Access Management FEAM
功能特性 Functional characteristic
供参考 For reference FYI
共电制 Common Battery (System) CB
共路信令 Common Channel l Signaling CCS
共路信令设备 Common Channel Signaling Equipment
共路信令网 Common Channel Signaling Network
共模电感器 Common-mode Inductor
共享管理知识 Shared Management Knowledge SMK
共享内存 Shared Memory SMEM
共享软件 Shareware
共享资源 Shared Resource
共用天线电视,电缆电视, 有线电视 Community Antenna Television,Cable TV CATV
钩子函数 Hook Function
骨干 Backbone
骨干网 Backbone Network
骨架,支架 Framework Bracket
固定扳手 Spanner
固定比特率 Constant Bit Rate CBR
固定波长滤波器 Fixed Wavelength Filter
固定胶 Fixing Glue
固定螺钉 Fastening Screw
固定台 Fixed station
固定卫星业务 Fixed Satellite Services FSS
固定无线接入 Fixed Wireless Access FWA
固定信道分配 Fixed Channel Allocation FCA
固定信道指配 Fixed Channel Assignment
固定组件 Fixation Kit
固态继电器 Solid-state Relay
固体生产辅料 Solid Auxiliary Materials
故障,错误 fault, error,failure, Bug
故障闭塞 Fault Block
故障处理 Troubleshooting
故障的诊断和排除 Trouble Diagnosis and Elimination
故障定位 Failure Locating
故障定位 Fault locating
故障定位方法 Fault Locating Method
故障隔离 Fault Isolation
故障申告受理 Fault Complaint Handling
故障时间 Fault Time
故障诊断 Fault Diagnosis
挂机(电话) On-Hook, hang up
挂孔(主机背后的三个挂孔) Hanger
怪人过滤器 Bozo Filter
关键字 Keyword
关口MSC Gateway Mobile-services Switching Centre GMSC
关联文档 Associated Document
关税 Customs Duties, tariff
关税率 Tariff Rate
关系数据库 Relational database
关系数据库管理系统 Relational Database Management System RDBMS
管理单元 Administrative Unit AU
管理单元指针 administration unit pointer AU PTR
管理单元组 Administrative Unit Group AUG
管理对象 Managed Object MO
管理禁止消息 Management Inhibit Message MIM
管理数据库 Management Database MDB
管理信息库 Management Information Base MIB
管理域 Management domain
管理阻断 Management Blocking
灌封材料 Embedding Material
光泵浦器件 Pump Lasers
光标 Cursor
光波长转换模块 Wavelength Conversion Modules
光波导分波器 optical waveguide router
光层交叉连接 Optical Layer Cross Connect OLXC
光传输 Optical transmission
光传输监控 Optical Transmission Supervision
光传输网 Optical Transmission Network OTN
光传输系统控制 Optical Transmission System Control
光导纤维束 Fiber Optics cluster
光导纤维束 Optical Fiber Cluster
光电处理 Opto-electronic process
光电端机 Optoelectrical transceiver
光电耦合器 Photocouplers
光电器件 Optoelectronic Devices
光电整机 Photoelectric Integrated Machine
光调制解调器 Optical Modem
光端机 Optical transceiver (ln)
光多用表 Optical Multimeter
光发射单元 Optical Transmit Unit OIU
光发射二级管 Light Emitting Diode LED
光发送二极管 Optical Transmitting LEDs
光发送模块 Opitcal Transmitters
光发送器件 Optical Transmitting Components
光放大器 Optical Amplifier OA
光分波单元 Optical demultiplexing unit (ODU)
光分波器 Optical Demultiplexer Unit ODU
光分插复用器 Optical Add/Drop Multiplexer OADM
光分路器 Optical Divider
光分配点 Optical Distribution Point ODP
光分配节点 Optical Distribution Node ODN
光分配网络 Optical Distribution Network ODN
光分支装置 Optical Branching Device OBD
光复用器 Optical Multiplexer
光告警方式 Optical Alarming Mode
光隔离器 Optical Isolator
光功率差 Optical Power Difference
光功率计 Optical Power Meter
光合波板 Optical Multiplexer Unit OMU
光交叉连接(光互联) Optical Cross-connect OXC
光接入网 Optical Access Network OAN
光接收模块 Optical Receivers
光接收器件 Optical Receiving Components
光开关 Optical Switch
光缆 Fiber Optic Cable
光连接器 Fiber Connectors
光滤波器 Optical Filters
光敏电阻 Optical Resistor
光耦合器 Optical Couplers
光盘.激光唱盘 Compact Disc CD
光盘驱动器 CD-ROM CD-ROM
光配线架 Optical Distribution Frame
光配线网 Optical Distribution Network ODN
光前置放大板 Optical Preamplifier OPA
光时域反射计 Optical Time-Domain Reflectometer OTDR
光收发板 Optical Transceiver Board OTB
光收发模块 Optical Transceivers
光输入口允许频偏 Permitted frequency deviation of optical input interface
光探测器 Photodetector
光通道 Optical channel OCh
光网络单元 Optical Network Unit ONU
光无源器件 Optical Passive Devices
光纤 Optical Fiber/Optic fiber
光纤包层 Cladding of Fiber
光纤布拉格光栅 Fiber Bragg Grating FBG
光纤到办公室 Fiber To The Office FTTO
光纤到大楼 Fiber To The Building FTTB
光纤到服务区 Fiber To The Service Area FSA
光纤到家 Fiber To The Home FTTH
光纤到路边 Fiber To The Curb FTTC
光纤到远端 Fiber to the Remote FTTR
光纤的 Fiber-optic
光纤放大器 Optical Fiber Amplifier
光纤分布式数据接口 Fiber Distributed Data Interface FDDI
光纤固定衰减器 Optical Fixed Attenuator
光纤管道 Fiber Conduit
光纤光缆 Optical fiber cable
光纤光栅 Fiber Grating
光纤基带快速以太网 FastEthernet, 100baseX
光纤接口 Fiber Interface FBI
光纤连接器 Fiber Connector FC
光纤耦合器 Fiber Coupler
光纤熔接盒 Fiber splice tray
光纤衰减器 Fiber Attenuator
光纤同轴混合网 Hybrid Fiber and Coax Network HFC
光纤尾纤 Fiber Pigtail
光纤引入线 Fiber Optic Drop
光纤用户环路 Fiber In The Loop
光纤载波等级3 OC-3 OC-3
光线路 Optical Line OL
光线路板 Optical Line Board OL
光线路放大器 Optical Line Amplifier OLA
光线路收发板 Optical Line Transceiver Board OLT
光线路终端 Optical line terminal OLT
光信号 Optical Signal
光学器件 Optics
光学字符识别 Optical Character Recognition OCR
光载波第1级 Optical Carrier Level 1 OC-1
光载波第N级 Optical Carrier Level N OC-N
光栅 (fiber) grating
光支路接口 optical tributary interface
光支路接口单元 optical interface units
广播,呼叫全体 Broadcast Call
广播电视 Broadcast Television
广播方式应用 broadcasting applications
广播控制信道 Broadcast Control Channel BCCH
广播模块 Broadcasting Module BCST
广域集中用户交换机业务 Wide Area Centrex WAC
广域信息服务器 Wide Area Information Server WAIS
归档备份 Archive Backup
归零二进制码 Return-to-zero Binary Code
归零制 Return-to-zero
归一化响应模式 Normalized Response Mode NRM
归一化信噪比 Normalized Signal/Noise Ratio
归属MSC Anchor MSC
归属PLMN Home PLMN HPLMN
归属陆地移动通信网 Home PLMN HPLMN
归属位置存储器 Home Location Register HLR
规程 Procedure
规定容限,可接受容限 Tolerance
规范和描述语言 Specification & Description Language SDL
规范书, 规格书 Specifications
规则脉冲激励长期预测 Regular Pulse Excited Long-Term Prediction RPE-LTP
硅钢片 Silicon Steel Sheet
硅谷 Silicon Valley
硅控整流器 Silicon Control Rectifier
熊猫宝宝
第10楼2008/07/27
硅脂 Silicon
柜组 Cabinet Group
滚动条 Scroll Bar
国标 National Standard GB
国际标准化组织 International Standardization Organization ISO
国际电报电话咨询委员会 The Consultative Committee of International Telegraph and Telephone CCITT
国际电信联盟 International Telecommunications Union ITU
国际电信联盟-电信标准部 International Telecommunication Union-Telecommunication Standard Sector ITU-T
国际电子技术委员会 International Electronic-Technical Committee IEC
国际互联网内容提供商 Internet Content Provider ICP
国际互联网学会 Internet Society ISOC
国际接口局,国际通信进出口局 International gateway
国际移动用户标识 International Mobile Subscriber Identity IMSI
国际移动终端设备标识 International Mobile station Equipment Identity IMEI
国际移动组标识 International mobile group identity IMGI
国际转接交换局 International Transit Exchange
国家代码 Country Code
国家法定假日 National Holidays
国家管理当局 National Regulatory Authority NRA
国家和城市长途区号表 Country and City Toll Call Area Code Table
国家信息基础设施,信息高速通道 National Information Infrastructure NII
国内长途号码 National Toll Number
国内地区使用消息 National Area Message NAM
国内呼叫监视消息 National Call Supervision Message NCB
国内漫游 National roaming
国内目的地代码 National Destination Code
国内网拥塞 National Network Congestion
过欠压 Over-/Under-Voltage
过压保护 Over-Voltage Protection
海绵块、海绵垫 Sponge Block, Sponge Cushion
海外培训费用 Overseas Training Charge
汉化 Chinesization ,Chinesize
焊接 Weld
焊接材料 Welding Auxiliary Materials
焊片 Soldering Flake
焊锡丝 Solder, Solder Wire
航天电子学 Aerospace Electronics
毫秒 Millisecond ms
毫微米, 纳米 Nano-Meter NM
毫微秒 Nanosecond ns
嗥鸣音 Howler tone
号码存储键 Number Storing Key
号码段 Number Segment
号码分析表 Number Analysis Table
号码移动性 Number portability
号盘话机 Dial Phone Set
耗材 Consumable
合并的链路层管理 Consolidated Link Layer Management CLLM
合波器/分波器 Optical Multiplexer/Demultiplexer
合法性 Legality, Validity
合法性检查 Validity Check
合分路单元 Combining and distribution unit
合分路器 Combiner/divider unit
合格产品清单 Qualified Product List
合格概率(验收) Acceptance Probability
合格零部件 Qualified Parts
合格证 Certificate of Approval
合格证 Certificate of Quality
合路器 Combiner
合席 Combined Position
核心功能 Core Function CF
盒体、盒盖 Box Body, Box Cover
赫兹 Hertz Hz
赫兹 Hertz Hz
黑白图像 Black-And-White Image
黑客 Hacker
很小容量市话局 Very Small Local Exchange VSLE
很早分配 Very Early Allocation VEA
恒温晶振 Constant-temperature Crystal Oscillator
红外端口 Infrared Port
宏病毒 Macro Viruses
宏单元,大区,宏蜂窝区 Macro Cell
宏蜂窝 Macro cell
侯选小区 Candidate cell
后端 Back End
后端处理机 Back-End Processor
后进先出 Last In-First Out (LIFO)
后门板 Rear Door
后面板 Back Panel
后视图,背视图 Rear View, Rear Elevation
后台网络 Background Network
后向挂机信号 Clear Back signal CBK
后向监视信号 Backward Supervision signal
后向信号 Backward Signal
后续地址消息 Subsequent Address Message SAM
后延, (脉冲的)下降边(脉冲的) Back Edge
厚膜 Thick Film
候选响应(BSSMAP) Candidate response (BSSMAP)
呼出限制(新业务,用户控制) Outgoing call barring OCB
呼出限制(由局方控制) Call restriction
呼号状态显示 Call Number Status Indication
呼叫,主叫(主叫方,主叫用户) Calling
呼叫保持(补充业务) Call hold HOLD
呼叫插入,强插 Call Break-in
呼叫成功 Call Succeeded
呼叫冲突,呼叫碰撞 Call Collision
呼叫处理 Call Processing CP
呼叫处理程序 Call Processing Program, Caller Handler
呼叫代答,分机代接 Call Pick-Up
呼叫到达 Call Delivery
呼叫登录 Call Logging LOG
呼叫等待(补充业务) Call Waiting CW
呼叫点 Point in Call PIC
呼叫分配 Call Distribution CD
呼叫功能键区 Call Function Key
呼叫故障 Call failure
呼叫-故障信号, 呼叫失败信号 Call-Failure Signal CFL
呼叫观察 Call Observation
呼叫管理 Call Management CM
呼叫间隙 Call Gapping GAP
呼叫建立 Call Set-Up
呼叫接续控制 Call Connection control CC
呼叫截接,呼叫代答 Pickup
呼叫控制 Call Control CC
呼叫控制接入功能 Call Control Access Function CCAF
呼叫来源 Calling Source
呼叫类别 Call type
呼叫路由选择 Call Routing
呼叫排队 Call Queueing QUE
呼叫前转 Call Forwarding CF
呼叫清除 Call clear CCLDD
呼叫识别 Call identification
呼叫实例数据 Call instance Data CID
呼叫实例数据字段批示语 Call instance Data File Pointer CIDFP
呼叫释放的请求 Call release request REL
呼叫损失 Call loss
呼叫无应答前转 Call Forwarding No Reply
呼叫限制器 Call Limiter LIM
呼叫修改拒绝 Call Modification Rejected CMRJ
呼叫修改完成 Call Modification Completed CMC
呼叫拥塞 Call Congestion
呼叫遇忙前转 Call Forwarding On Busy
呼叫证实信号 Call-Confirmation Signal
呼叫中途挂机, 未接通暂停 Call abandon
呼叫重选路由分配 Call Rerouting Distribution CRD
呼叫转移(拍叉) Call Transfer CT
呼入 Incoming CallCall in
呼损率 Call loss ratio
