分析化学
阿du
第1楼2008/07/28
加盐造成气体(腌制产生)的溶解度减小,所以气泡逸出。是这样吗???
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/29
气体可能是CO2.
ruiao
第3楼2008/07/29
哈哈,应该是二氧化碳
whyz2008
第4楼2008/08/01
这个解释合理。加盐后不会产生气体,应该是腌制液中溶解氧的逸出。
闪闪的红星
第5楼2008/08/01
哦,明白了,是气体溶解度减低。可是怎么会有那么多气泡呢?是二氧化碳,还是氧气?
zuochunbi
第6楼2008/08/01
我回家从糖蒜坛子里舀了一些水出来 加了盐 没有气泡产生啊
第7楼2008/08/01
不会是你们家的糖蒜坏了吧 产生很多二氧化碳气体 平常不动他的时候 气体处于平衡状态 你加盐进去的时候 打破了气体的气压平衡 气体就跑出来了吧 要不你再试试不加盐 直接摇一摇你们家的糖蒜坛子 看有气体产生不 我试了 我们家的糖蒜坛子没气泡
第8楼2008/08/01
是吗?蒜都被我仍了,改腌线辣椒啦。谢谢了
fj_blueice
第9楼2008/08/01
盐糖蒜的时候会释放出一些气体,因为溶液粘度比较大,容易形成过饱和溶液且较稳定,加入盐有盐析的作用对体系粘度起到破坏的作用,气体从而逸出,以上推断纯属臆测,如有巧合,纯属瞎蒙
海之家
第10楼2008/08/01
真没注意过,版主挺有生活嘛.
