气相色谱(GC)
czhdll
第1楼2008/07/29
是否电脑装了防火墙,网标什么,退了这些程式或者添加协议看看行不行
wuaixuexi
第2楼2008/07/29
我们也遇到过类似的情况,没事,只要个参数就绪,等它一会没问题就进样,应该问题 不大,我们是这样的,几次之后就好了,自己可以权衡一下。
chengjingbao
第3楼2008/07/29
应该对测量结果影响不大!有时间还是找找原因。
zhangqixy
第4楼2008/07/29
如果不是柱温,检测器温度等重要参数没有准备好的话 不会影响测试,如果你非要准备好的话 可以按config+需要修改的参数 ,把是准备就绪一项由false改成true即可
第5楼2008/07/29
zhuzhuluoluo
第6楼2008/07/29
----------------------------我也出现过此类问题,每次我把分流模式改成不分流模式,就会出现工作站绿灯,主机红灯的情况,这时进样是有问题的,因为不分流时得到的峰面积竟然跟分流比5:1时差不多,说明仪器肯定有问题的,但又找不出原因来.
xiaogua522
第7楼2008/07/29
把方法重新下载到仪器上,软件就绪,而仪器没有READY很可能是参数没有下载过去啊。
gentlehorse
第8楼2008/07/29
出现该问题的原因是你选择了gas saver(在进样口部分设置),仪器在进样前保持gas saver设定的状态,如果后面序列有样品的话会在进样前自动切换到初始状态进行分析.
okmejustyy
第9楼2008/07/29
这个应该是电脑和色谱仪的通讯有故障吧?两边至少应该是同步的吧
wangxichuang
第10楼2008/07/29
感觉是网络连接的问题吧!重新开机一下估计就好了
