GC-FID法测定工作场所空气中对硫磷
  • wazcq
    2021/08/16
    Science
气相色谱(GC)
  • gc-FID法测定工作场所空气中对硫磷
    蒋力民
    (浙江鑫晟环境检测有限公司, 浙江 温州 325000)
    摘 要用常见的氢火焰离子化检测器(FID)气相色谱法测定工作场所空气中对硫磷。工作场所空气中对硫磷用聚氨酯泡沫塑料采样管采集,农残级甲醇解吸SH-Rtx5(30m×0.32mm×0.25μm)毛细柱分离,FID检测。结果表明,对硫磷浓度在 0.15—4.00μg/ml范围内线性关系良好,标准曲线的相关系数r=0.9998,检出限为0.03μg/ml。采样体积为15L的最低检出浓度为0.004mg/m3,平均加标回收率在 95.8% —102.1% 之间,相对标准偏差在0.9%—3.2%之间。本方法适用于工作场所空气中对硫磷浓度的测定。
    关键词对硫磷;工作场所空气;气相色谱
    对硫磷,别名1605、乙基对硫磷、乙基1605,为无色油状液体,高毒农药。国家标准方法GBZ/T 300.150-2017[1]工作场所空气中对硫磷采用FPD检测器检测,实际上检测机构气相检测器FID几乎成了标配,一些机构未配置FPD。尚未发现FID测定工作场所空气中对硫磷的文献报道,为了让配有FID的气相也能检测工作场所空气中对硫磷,本文在参考现有测定方法的基础上,提出FID毛细管柱气相色谱法测定工作场所空气中对硫磷 ,最低检出浓度达到 0.004 mg/m3(以采样体积 15L计算 ) ,精密度及准确度令人满意。
    1 材料与方法
    1.1仪器与试剂
    gc-2010 Plus(日本岛津公司,带氢火焰离子化检测器FID),10、25、50、100、1000μl微量注射器(上海高鸽工贸有限公司),聚氨酯泡沫塑料采样管(宁波鸿谱仪器科技有限公司)使用前取出聚氨酯泡沫塑料用甲醇浸洗2次后浸泡过夜,再用蒸馏水洗净,用滤纸吸干后于60℃~80℃烘干,装入玻璃管内,封闭两端。溶剂解吸瓶5ml,农残级甲醇(CNW),甲醇中对硫磷标准溶液100μg/ml(坛墨质检科技股份有限公司),实验用水为超纯水。
    1.2方法
    1.2.1原理
    空气中的蒸气态和气溶胶态对硫磷用聚氨酯泡沫塑料采集,农残级甲醇解吸后进样,经气相色谱柱分离,氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
    1.2.2 标准曲线的绘制
    用甲醇将100μg/ml甲醇中对硫磷标准溶液依次稀释 ,可分别得到 0.15、 0.30、 1.00、 2.00、 3.00、4.00μg/ml浓度的标准系列。 自动进样 1μL,记录色谱图 ,根据标准液的浓度和峰面积进行回归 ,绘制标准曲线 ,以保留时间为定性依据。
    1.2.3 样品的采集、运输和保存
    短时间采样:在采样点,用采样管以 1.0L/min 流量采集 15min 空气样品。
    长时间采样:在采样点,用采样管以 200ml/min 流量采集 1h~4h 空气样品。
    采样后,立即封闭采样管两端,置清洁的容器内运输和保存。样品在 4℃冰箱内可保存 7d。
    样品空白:在采样点,打开采样管两端,并立即封闭,然后同样品一起运输、保存和测定。每批次样品不少于 2 个样品空白。
    1.2.4样品处理及测定
    气相色谱分析条件: 色谱柱 SH-Rtx-5(30m×0.32mm×0.25μm),FID 检测器,柱温 120℃保持 1 min; 以 30 ℃ /min的速率将温度升到 220℃ 保持4 min。再以30 ℃ /min 的速率将温度升到 260℃ 保持5 min气化室温度: 250℃。FID温度: 280℃。载气 :高纯氮气,恒线速度控制模式,线速度32.2cm/s,高压250kPa不分流进样 1μl,进样时间0.75min。
    将采过样的前后段聚氨酯泡沫塑料分别放入溶剂解吸瓶中,各加入 2.0 ml 甲醇,用玻璃棒将聚氨酯泡沫塑料按入甲醇中,解吸 30min,不时振摇。样品溶液供测定。
    1.2.5计算公式
    (1) 标准采样体积: V0 = V·[293 /( 273+t) ]·p /101.3
    式中: V0—标准采样体积,L; V—采样体积,L; t—采样点的温度,℃; p—采样点的大气压,kPa。
    (2) 空气中对硫磷浓度: C=2( c1+ c2 )/ V0D
    式中: C—空气中对硫磷的浓度,mg/m3
    c1、c2—测得前后段样品溶液中对硫磷的浓度(减去样品空白),μg/ml
    V0—标准采样体积,L; D—解析效率,%。
    2 结果
    2.1标准曲线、线性范围和检出限
    在方法所确定的条件下,对硫磷含量在 0.15—4.00 μg/ml范围内呈现良好的线性关系,线性方程为: y=10049.9x+102.760(r= 0.9998)。以低浓度加标样品3倍信噪比计算 ,检出限为0.03μg/ml,若采集 15L空气样品,最低检出浓度为 0.004 mg/m3。GBZ 2.1-2019[2]工作场所中对硫磷的卫生标准,时间加权平均容许浓度 TWA为 0.05mg/m3 , 短时间接触容许浓度为 0.1mg/m3 。可见本法满足国标要求。
    2.2精密度和准确度
    以低、中、高3个浓度的空白加标样品经前处理后分别进样,重复测定6次, 计算相对标准差( RSD),各组分在低、中、高浓度的 RSD 0.9% — 3.2%,平均加标回收率在95.8% — 102.1%表明该方法有较好的精密度和准确度。见表1。
    2.3解吸效率测试
    取 18支聚氨酯泡沫塑料采样管 ,分为3组 每组6支 ,各组分别用微量注射器向管内加入 0.32、 2.80、 6.00μg对硫磷标准溶液 ,立即将管的两端套上塑料帽,放置过夜 ,解吸并测定每支管的对硫磷含量,同时测定空白,计算解吸效率。3种浓度平均解吸效率分别为 98.8%、 97.9% 、100.7% ,平均解吸效率为 99.1%。
    3 讨论
    3.1采样管的预处理
    实验发现采样管未经预处理用甲醇解吸进样发现有杂峰干扰测定。国标采用的是FPD检测器对有机磷有高选择性,所以对采样管处理要求相对较低,若采用FID检测器由于FID检测器是通用性检测器,又是在高灵敏度分析很容易产生干扰,采样管要经过预处理空白检验无干扰后方可使用
    3.2气化室温度的选择
    分别选择200℃、220℃、250℃气化室温度,结果发现对硫磷灵敏度依次升高,因为对硫磷是高沸点农药,较高的气化室温度使其气化更加完全,同时气化室温度又不宜过高以免引起分解所以选择250℃。
    3.3 不分流进样方式的选择
    比较了普通不分流进样与高压不分流进样,发现高压不分流进样灵敏度明显高于普通的不分流进样,所以选择高压进样功能。选择高压150kPa、200kPa、250kPa不分流进样比较,发现250kPa灵敏度最高,所以选择高压250kPa不分流进样。选择不分流时间0.5min、0.75min、1.0min发现不分流时间0.5min灵敏度稍低,不分流时间0.75min与1.0min灵敏度接近,但不分流1.0min溶剂甲醇进入量大且样品基质进入量大易引起基线漂移,所以选择不分流时0.75min。见色谱图1
    图1加标样色谱图
    Fig. 1 Chromatogram of spiked sample
    4 结论
    本法采用检测实验室普遍配置的FID检测器与-5通用型毛细柱溶剂解吸-气相色谱法测定工作场所空气中的对硫磷具有良好的峰型、精密度和准确度,并且灵敏度也符合要求,但要注意采样管的空白干扰。
    参考文献:
    [1] GBZ/T 300.150—2017工作场所空气有毒物质测定第150部分:敌敌畏、甲拌磷和对硫磷.
    [2] GBZ2.1-2019中华人民共和国国家职业卫生标准-工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素.
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 深蓝
    第1楼2021/08/16
    请问这个聚氨酯泡沫塑料能吸附其他有机磷 比如乐果敌敌畏吗?
  • wazcq
    第2楼2021/08/16
    根据标准能吸附敌敌畏
  • wazcq
    第3楼2021/08/16
    本文是 【原创大赛】FPD与FID做对硫磷的比较 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6275275 的后续,5年了终于找个机会完成了实验!
    第4楼2021/08/16
    这个泡沫塑料采样管是什么样子的?用完如何清洗?还是一次性的?
  • wazcq
    第5楼2021/08/17
    一次性的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个泡沫塑料采样管是什么样子的?用完如何清洗?还是一次性的?
  • wazcq
    第6楼2021/08/17
    采样管未处理与处理后比较:黑色为未处理,红色为处理后
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/08/17
    我觉得,可能不单是检出限的问题吧。FPD选择性高,会不会对消除干扰峰更有利?
    wazcq(wazcq) 发表:本文是 【原创大赛】FPD与FID做对硫磷的比较 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6275275 的后续,5年了终于找个机会完成了实验!
  • wazcq
    第8楼2021/08/17
    FPD 抗干扰是强些,所以本文加强了采样管的前处理消除对FID的干扰,至于空气中共存有机物干扰更严谨的做法是双柱定性,质谱定性
  • wazcq
    第9楼2021/08/17
    如果采样管厂家直接生产出符合FID检测要求的管子,就能简化实验操作步骤
    第10楼2021/08/17
    用FPD检测对硫磷,响应值也很高。
