气相色谱(GC)
羽香
第1楼2008/07/29
TCD-6890N,我根据试剂膨胀公式,计算出进样1微升,我的样品膨胀大约为235毫升。安捷伦的工程师说,进样口的汽化室的体积只有0.5~0.9毫升,如果这样的话,我不能进样了,要进样只能很少很少了,可以忽略不计了。请各位高手赐教,谢谢!
美食城
第2楼2008/07/29
进样后,液体汽化,在恒压无限制条件下体积增加,如果是在密封的有限空间里,体积不能变化但是压力可以增加,所以进1μL或更大体积都没问题。
第3楼2008/07/30
首先感谢楼主的应助,但是我的问题是,样品很特殊,腐蚀性特别大,进样多了,它会从隔垫吹扫跑出去,从而腐蚀机器的某部件。
第4楼2008/07/30
[div][/div]还应考虑在干燥的条件下的腐蚀性有多大,如果腐蚀性还很大最好换用其它的方法测定,
