Oliver
第2楼2008/07/29
藻类计数: 将含藻水样摇匀后倒入1000mL圆柱形沉降筒中,然后加入15mL鲁哥氏液(Lugols solution)摇匀固定,静沉 24h 后,用虹吸管小心吸出上部清液,将剩下的20~25ML的浓缩液摇匀,移入 30mL定量标本瓶中,然后用上述吸出的上清液少许,分别冲洗沉降筒三次,每次的冲洗液一并移入上述 30mL 的定量标本瓶中。
使用显微镜计数,计数前,应注意观察定量瓶中样品的实际体积数;如不足 30mL 应用蒸馏水加至 30mL ;入超过 30mL ,则用吸管小心吸出多余的清液,然后用左右平移的方式摇动 200 次,立即用 0.1mL 的吸量管精确吸出 0.1mL 标本瓶中部的样品,注入容积为 0.1mL 的藻类计数框中,小心盖上盖玻片,在盖上盖玻片时,要求计数框内没有气泡,样品不出计数框然后在 10X40 或 8X40 倍显微镜下进行计数。框中的分配既要注意均匀性,又要注意随机性。同一标本的两片计数结果与其均数之差如不大于其均数的正负 15% ,则这两个相近的值的均数即可视为计数结果。
鲁哥氏液:称取6g碘化钾溶于20mL蒸馏水中,待完全溶解后,加入4g碘,摇动,至碘完全溶解,加入80mL蒸馏水,贮存于磨口棕色试剂瓶中。
