【高分悬赏】有奖答题:空气废气检测国家标准及技术规范基础(一)
  • 太白金星
    2008/07/30
气体检测
  • 1\为了推动我国火电行业对SO2的治理工作,实行SO2排放( )与排放( )双重控制。
    2\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量标准分为( )级。
    3\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量功能区分为( )类。
    4\我国于( )年颁布了第一个汽车污染物排放标准和测试方法标准。
    5\新污染源的排气筒高度一般不应低于( )米。若某新污染源的排气筒必须低于( )米时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格( )%执行。
    6\锅炉排放二氧化硫浓度应在锅炉设计出力( )%以上时测定。
    7\污染源大气污染物排放中的最高允许排放速率,是一定高度的排气筒任何( )h排放污染物的质量不得超过的限值。
    8\烟尘的排放量主要受( )、( )和( )的性质,还有锅炉( )的影响。
    9\低矮排气筒的排放属有( ),但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。
    10\排放污染物的烟囱是污染源,而排放大气污染物的建筑构造(如车间等)能不能算是污染源?
    注:只要参与答题者答对一个问题就有奖。满分15分!
  • 太白金星
    第1楼2008/07/30
    看来大家习惯灌水不用动脑筋。都是悬赏散分惹得祸!
  • 阳线
    第2楼2008/07/30
    1\为了推动我国火电行业对SO2的治理工作,实行SO2排放(总量)与排放(浓度)双重控制。
    2\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量标准分为()级。
    3\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量功能区分为()类。
    4\我国于(1983)年颁布了第一个汽车污染物排放标准和测试方法标准。
  • 阳线
    第3楼2008/07/30
    5\新污染源的排气筒高度一般不应低于(15)米。若某新污染源的排气筒必须低于(15)米时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格(50)%执行。
    6\锅炉排放二氧化硫浓度应在锅炉设计出力(70)%以上时测定。
    7\污染源大气污染物排放中的最高允许排放速率,是一定高度的排气筒任何(1)h排放污染物的质量不得超过的限值。
    8\烟尘的排放量主要受(燃烧方式)、(锅炉运行情况)和()的性质,还有锅炉(负荷)的影响。
    9\低矮排气筒的排放属有(组织排放),但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。
    能算
    答题完毕,交卷。
  • 该帖子已被版主-太白金星加15积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 太白金星
    第4楼2008/07/30
    已有一个板油 参与,良好的开端!欢迎其他版友继续参与答题。
  • 核桃
    第5楼2008/07/30
    1\为了推动我国火电行业对SO2的治理工作,实行SO2排放(总量 )与排放(浓度 )双重控制。
    2\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量标准分为(三 )级。
    3\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量功能区分为(三 )类。
    4\我国于(1983 )年颁布了第一个汽车污染物排放标准和测试方法标准。
    5\新污染源的排气筒高度一般不应低于(15 )米。若某新污染源的排气筒必须低于(15 )米时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格( 50)%执行。
    8\烟尘的排放量主要受( 燃烧方式)、( 锅炉运行情况)和(煤 )的性质,还有锅炉( 负荷)的影响。
    9\低矮排气筒的排放属有( 有组织排放),但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。
    10\排放污染物的烟囱是污染源,而排放大气污染物的建筑构造(如车间等)能不能算是污染源? (算)
  • 咸菜妞
    第6楼2008/07/31
    1\为了推动我国火电行业对SO2的治理工作,实行SO2排放( 总量)与排放(浓度 )双重控制。
    2\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量标准分为( 三 )级。
    3\《环境空气质量标准》(GB3095-1996)将环境空气质量功能区分为( 三 )类。
    4\我国于( 1983 )年颁布了第一个汽车污染物排放标准和测试方法标准。
    5\新污染源的排气筒高度一般不应低于( 15 )米。若某新污染源的排气筒必须低于( 15 )米时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格( 50 )%执行。
    7\污染源大气污染物排放中的最高允许排放速率,是一定高度的排气筒任何( 1 )h排放污染物的质量不得超过的限值。
    8\烟尘的排放量主要受( 燃烧方式 )、(锅炉运行情况 )和( 煤 )的性质,还有锅炉( 负荷 )的影响。
    9\低矮排气筒的排放属有( 有组织排放 ),但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。
    10\排放污染物的烟囱是污染源,而排放大气污染物的建筑构造(如车间等)能不能算是污染源?(算啊)
  • 咸菜妞
    第7楼2008/07/31
    其实答案都出来了,虽然还不知对不对,但如果依葫芦画瓢的话....
  • 太白金星
    第8楼2008/07/31
    乌鸦学噪 提前锁定
    lp080502 发表: 其实答案都出来了,虽然还不知对不对,但如果依葫芦画瓢的话....
