气体检测
zhz6688
第1楼2011/03/10
我感觉是检测灵敏度的问题,先在这方面找下原因,看怎样能提高检测灵敏度,
moviefan
第2楼2013/03/28
应该是标准方法存在问题。在《固定污染源排气中铬酸雾测定的主要影响因素分析》一文中,作者列出的校准曲线的b值也只有0.024,根本满足不了标准方法提到的检出限要求。根据标准方法里有组织排气检出限与无组织排气检出限进行反向推导,会发现二者的试样溶液检出限不一致,存在互相矛盾之处。老实说,我怀疑当年起草标准的人是随便乱编的数据。
reytop
第3楼2013/04/02
恩,这个标准有点问题的。
xiaohui123123
第4楼2013/12/23
说实话,我做出来的也是这样,可是问题的根本到底在哪里呢~求解
紫嫣纷飞
第5楼2014/02/08
显色剂对斜率影响很大的,可以检查一下二苯碳酰二肼,看是否需要换新的
chounu
第6楼2014/02/08
我们也在做这个,无组织排放检出限有问题,我们准备采用《空气和废气监测分析方法》中中流量采样器,玻纤滤膜采样的方法做无组织排放监测
简箪嬡
第7楼2016/08/15
跟你做的差不多,我的是0.02568,有组织和无组织的检出限都有矛盾,求解,,,,如何解决
玲儿响叮当
第8楼2016/08/16
曲线斜率过低只有0.0225是有点低了,在0.03至0.045之间还好些
