【求助】硝酸和盐酸介质测废水中钙、镁结果相差太大
原子吸收光谱(AAS)
  • 以为测金属所用介质只是调节pH作用,是金属离子完全析出即可,所以加1%硝酸和1%盐酸对结果因该没有影响。但实际结果用硝酸介质的比用盐酸介质的浓度差好多,不知为什么?
  • lizhongxi8
    第1楼2008/07/31
    盐酸介质和硝酸介质用FAAS法测定的灵敏度差别特别大, 前者测定灵敏度是后者的2-3倍.
    主要原因是由于乙炔-空气火盐的温度不够高, 在硝酸介质中Ca,Mg容易形成CaO和MgO, 而它们的氧化物解离能很高(碱土金属的特性),致使原子化效力降到而导致测定灵敏度下降.
  • 落叶生根
    第2楼2008/08/01
    我之前做过一次酸种类比较的工作
    当时的结论是硝酸最好的
    不过硝酸最好能够达到2%以上
    浓度低可能对钙有负干扰
    而盐酸对钙镁测定时若是HCl浓度高些就会导致明显的负干扰
    而硝酸在达到2%到10%以后就基本保持稳定
    niuyijia 发表:以为测金属所用介质只是调节pH作用,是金属离子完全析出即可,所以加1%硝酸和1%盐酸对结果因该没有影响。但实际结果用硝酸介质的比用盐酸介质的浓度差好多,不知为什么?
  • niuyijia
    第3楼2008/08/04
    感谢两位的回复。lizhongxi8大侠的观点,我一得到证实,与我先前猜想的一致。qiuhaitang的我没有试过,试试看再说,呵呵,谢谢二位。
  • longfei
    第4楼2008/08/06
    我现在用的都是用盐酸介质,而且非常的稳定.介质都在1%的盐酸.钙的测定范围:10~50ug/ml;镁的测定范围:10~100ug/ml.镁的条件是:燃烧头的角度为30°.效果和稳定性非常好.你可以试试.
