噪声/辐射等检测
才哥
第1楼2008/07/30
只能说采样是准确分析准确判断的前提吧?分析是针对采回来的样品,这时候分析的误差与样品是无关的。但是采样如果没有代表性,则会导致对目标做出错误的判定。
liu999999
第2楼2008/07/30
不算准确。 应该说采样是实验检测的很重要的一部分。采样的代表性如何直接关系到样品测试结果的准确,样品合格与否的判定。 因此应该重视采样技术,确保样品的代表性。
美食城
第3楼2008/07/31
应该说对了一半,不完全。采样对实验的准确性有很大的影响,是最易产生误差的一步,所以应该十分重视。但是采样以后的各步实验也很重要,也可能产生误差,对检测结果的影响也不容忽视,采样再好,后边的实验不好也可能产生很大的误差甚至使实验报废。
minhf
第4楼2008/07/31
就目前的技术手段来讲,采样过程还不能完全纳入质量控制范围,采样带来的误差还无法准确进行量化,对分析实验影响可大可小:小到可以忽略(如:待测样品均匀稳定),大到可以致命(如:样品浓度随时间、空间的变化都在发生变化,而且变化没有规律可循)!
咸菜妞
第5楼2008/07/31
每一步都是灵魂啊,分不出哪个更重要
暄暄
第6楼2008/07/31
应该是前处理是分析(检测实验)的灵魂,步步紧扣,回收率,空白值等等对结果的影响都在前处理!大部分检查测试分析数据的问题都要找前处理的原因。而采样是分析的前提,不过采样带来的误差也对实验有影响,一般来说两个实验室的数据经过内部检查都没有问题,原因都说是样品不均匀了。
jianghe2001
第7楼2008/08/06
对于环境检测,如果采样过程控制的不好,检测就没有任何实质的意义。 环境检测采样不仅仅是技术要到位,还要有敏锐的目光,可以与被检方良好的沟通与管控能力。多少采样的是临时的民工就不说了。一句话,所有采样不靠谱的,检测就不靠谱。
立静致远
第8楼2008/08/06
灵魂一词太夸了吧,采样就分析的基础还差不多,因为不同的采样方法,所用的分析方法应该是不同的
wangzhengno1
第9楼2008/08/06
灵魂:人或事物中的精华部分,支配事物的存在而分析中,支配这个过程的应该是操作人员或者说操作人员的技能,而水样只是分析的实体对象,采样只是该对象确认步骤,所以我觉得采样及其结果应该是分析的本质才对,
太白金星
第10楼2008/08/07
呵呵!真的没有主次吗?
