名字长了容易引起注意
第1楼2010/04/30
飘尘和降尘都是空气中的颗粒物。空气中的颗粒物可分为一次颗粒物和二次颗粒物。一次颗粒物是由自然污染源和人为污染源释放到空气中直接造成的,二次颗粒物是由空气中某些污染物和大气中的氧、水之间发生化学反应转化生成的。飘尘和降尘的区别在于颗粒物直径的不同和在重力作用下沉降的速度不同。飘尘粒径小于10微米,能在空气中长期飘浮;降尘粒径大于10微米,在重力作用下可以降落。人们通常用降尘量来判断大气的清洁度。降尘量是指每月在每平方千米面积上降落尘埃的吨数,一般降尘量达到每月每平方千米30吨,为中度大气污染;降尘量达每月每平方千米50吨以上,为重度大气污染。
社区=冬季=
第2楼2010/04/30
有没有具体实例?
名字长了容易引起注意
第4楼2010/04/30
又称可吸入颗粒物。指悬浮在空气中的空气动力学当量直径≤10μm的颗粒物。能随呼吸进入人体上、下呼吸道,对健康危害很大。当粒径<2μm时,大部分可通过呼吸道至肺部沉积,对人体危害更大。飘尘是大气环境中的主要污染物,中国环境空气质量标准按不同功能区分3级,规定了可吸入颗粒物的年平均浓度限值与日平均浓度限值。
飘尘,通常称为“可吸入微粒”,是物质燃烧时产生的颗粒状漂浮物,它们因其粒小体轻,故而能在大气中长期漂浮,漂浮范围可达几十公里,可在大气中造成不断蓄积,它与空气中的二氧化硫和氧气接触时,二氧化硫会部分转化为三氧化硫,使空气酸度增加,使污染程度逐渐加重。飘尘能长驱直入人体,侵蚀人体肺泡,以碰撞、扩散、沉积等方式滞留在呼吸道不同的部位,粒径小于5微米的多滞留在上呼吸道。滞留在鼻咽部和气管的颗粒物,与进入人体的二氧化硫等有害气体产生刺激和腐蚀粘膜的联合作用,损伤粘膜、纤毛,引起炎症和增加气道阻力。持续不断的作用会导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。滞留在细支气管与肺泡的颗粒物也会与二氧化氮等产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部产生炎症。飘尘的作用可达数年之久,大量飘尘在肺泡上沉积下来,可引起肺组织的慢性纤维化,使肺泡的切换机能下降,导致肺心病、心血管病等一系列病变。
