气相色谱(GC)
猫
第1楼2009/09/01
换个隔垫试试。
symmacros
第2楼2009/09/01
先检查一下进样隔垫和毛细管的石墨垫?
迷途小书童
第3楼2009/09/02
全部检查了,并且更换了隔垫与石墨垫圈,其他柱子试验是好的,今天早上关闭GAS SAVER ,压力可以上来,郁闷中!
第4楼2009/09/02
刚关闭省气,压力正常了,进样品后发现什么都没有了,昨天同一进样口,同一检测器还正常了呢,有无可能是色谱柱前段有泄漏的地方!
梧桐
第5楼2010/01/20
出来问题,好多地方都有可能,必须一段一段检查排除,为以后积累经验
☜譕♥魚☞
第6楼2010/01/20
那你重新装下色谱柱啊 !
