雾非雾
第3楼2008/08/02
由于固态二氧化碳的导热能力很差,应将它混合在一种适当的液体中使用,譬如丙酮、酒精等。三氯乙烯特别合适,因为固体二氧化碳能漂浮在三氯乙烯面上,因此混合物就不会发泡沫而溢出。
3利用蒸发过程产生低温:
在实际应用中液氮有一定的优点,它是一种无色、无臭、无味的液体,微溶于水,对热电传导不良,稍轻于水,不产生有毒或刺激性气体。同时不燃烧亦不自炸,与钠、钙或镁结合,形成氮化物(Nitrides),最冷点为-196℃。因此采用液氮有很多优点:(1)在大气压下沸点较低(-196℃),如果配合适当的调节控制系统可获得在零下37~196℃之间的任意一个温度。(2)生产成本低,来源容易。(3)安全可靠。
又学到不少,不过液氮很贵的。
chengjingbao
第5楼2008/08/03
好在我们自产低温液态产品,要是用这些低温产品,注意安装报警仪!
