各个厂家的漏液传感器工作原理不同 不能简单的定下来 还要判断单独是漏液传感器坏了 还是其他地方坏了引起的漏液传感器烧坏
我的印象中1050漏液传感器好像一个很小的二极管的样子 要是只有两个引脚的话很有可能是一个电阻式的传感器 你可以在机器其它地方找一个好的传感器 拆下来! 看看电阻值是多大 把你坏掉了那个地方用一个阻值相同的电阻代替 测电压的时候两个方法都要测 如果阻值一样就简单 要是不一样还要串上一个二极管 试试吧
当然最保险的办法还是找厂家工程师吧 不过这么老的机器 这么小个东西坏了找工程师来有点不值 过保的维修费好像有点贵哦
