【求助】[sub]由谁使用过梅特勒DL36水分仪,这两天老是出错!![/sub]
电化学综合讨论
  • 由谁使用过梅特勒DL36水分仪,这两天老是出错!!刚换过电解液,作了一段时间后漂移值显示为8左右,但突然漂移值变为0,不好用了,察看设置里的测量能力值为75左右,最高能达300,望高手指点!!!
  • qqsand
    第1楼2008/08/04
    漂移值为0,不大可能。4以下就很好了。另外楼主说的75,300是什么意思,没带单位,是漂移值吗?你看看是不是电极有问题,叫梅特勒的工程师来检查下,换一个电极试试。要不就是内部电路出问题,得返厂重新设置了。
  • csm_1976
    第2楼2008/08/04
    仪器设置里有个关于阳极液,阴极液的测定能力报警值,分别为800和300,更换电极液后初始值设为0,使用一段时间后就会慢慢上升的。
    qqsand 发表:漂移值为0,不大可能。4以下就很好了。另外楼主说的75,300是什么意思,没带单位,是漂移值吗?你看看是不是电极有问题,叫梅特勒的工程师来检查下,换一个电极试试。要不就是内部电路出问题,得返厂重新设置了。
  • worm_16
    第3楼2008/08/05
    是不是电极脏了,过滴定,碘过量了.考虑把电极清洁一下,功夫不行就用铬酸泡泡,泡完了烘干.
