超纯水器
第5楼2008/08/14
[quote]原文由 hrcren 发表:本实验室欲购买纯水制备设备,用于制取常规化学分析及液相色谱分析,要求出水品质能够分别达到一级和三级水标准,各位老板有谁用过或正在使用的请分享一下,请写出你所使用的或推荐俺使用的制水设备的规格、价位、功率、出水量、进水量、核心部件更换频率、更换成本、出水成本、设备使用年限等等参数,越详细越好,只有一两个也行,欢迎回帖,感谢先
俺来的时间不多,麻烦版主有空整理,回帖多了,整理齐了,就是一个购买指南
我是销售人员,现有两大类机型,具体如下:
一、反渗透去离子纯水机
出水规格:13-16 MΩ-cm
价位:6000--31800(RMB)
出水量:15L/H 或30L/H 或 63L/H 或 94L/H 或 125L/H
进水:城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器)
部件更换:两年大约1800-2000(RMB)
二:超纯水机
出水规格:18.2 MΩ-cm@25℃
价位:15000--45000(RMB)
部件更换:两年大约3200--5000(RMB)
david-cai
第8楼2008/08/19
从楼主的描述看,你应该已经接触过相关的资料,根据你的要求,Millipore 的四套体统能够满足你的要求,分别是:
1. Rios + 水箱 + MilliQ Academic, 具体水量要看你的用水的水量要求,价格也随水量的不同而变化,能够满足液相要求;
2. Rios + 水箱 + MilliQ Gradient, 具体水量要看你的用水的水量要求,价格也随水量的不同而变化,能够满足液相要求,不同就是不受水中有机物含量的影响,价格稍高;
3. Rios + 水箱 + MilliQ Synthesis,具体水量要看你的用水的水量要求,价格也随水量的不同而变化,比前面两套套水质更好,价格也比前两套高;
4. MilliQ Advantage,有很多优点,价格与第三套差不多;
david-cai
第9楼2008/08/19
请问你是否是真正的纯水专家?你的技术知识有多少,可以达到评价厂家的能力?
公平地讲,两家使用的技术有相同的,也有不同的,Millipore 在实验室纯水这块比较强,Elga在大系统方面比较有特色;
每个厂家都希望自己的产品不同于其他厂家,必须竞争差异化,根据差异的不同会出不同的产品,具体的资料,只有厂家的设计专家最清楚,他们有原始的对照数据和对竞争对手的分析。我们不够格说随便说任何厂家的不好。
特别应该注意的是,在仪器网中主要是要讨论,以帮助需要的人选择合适的仪器,而不是误导别人做出不理智的决定。
