GC点不着火,咋办
气相色谱(GC)
  • 请教!!!
    气相的空气,氢气压力都达到了,就是点不着火,怎么办?
  • 第1楼2005/03/22
    气相色谱氢火焰检测器点火点不着,大概有1、你的点火系统有问题,请检查你的仪器点火装置十分正常(正常点火时,应该可以看到点火器发红,喷嘴出口可发现喷嘴有火焰已点着。2、如果你的仪器还没有点着的话,但是点火器是正常的话,那么有可能是你的点火器与喷嘴位置不妥,你应该适当调节点火器与喷嘴的位置,直到正常为止,3、你设置的氢气、氮气、空气三气比例调节不妥当,你应该调节三气的合理比例,是点火正常,仪器基线处于正常水平,仪器灵敏度好状态。供参考。
  • 第2楼2005/03/22
    检查压力,空气0.5,氢气0.2,氮气0.2
    空气450 psi
    氢气40 psi
    今天我们的火老是灭,原来空气瓶快用光了。哈哈
    lrfandwp 发表:请教!!!
  • 第5楼2005/03/23
    点火失败可能原因:
    1.喷嘴阻塞
    2.氢气及空气流量比例不对
    3.点火器的点火线圈老化
    4.气体純度不夠
    5.管路安裝不正确
    6.仪器方法設定有誤
    7.检测器及喷嘴松动
    8.载气(或载气+尾吹气)流量太大
    9. FID 电路板損坏
    10. 检测器交叉装置管路断裂
    M.毛細色谱柱于检测器处断裂
  • 第8楼2005/03/24
    我遇到这种情况一般是让FID在300度热一会 一般能点着火
  • 第9楼2005/03/28
    检测器的温度低了吧?
  • 第10楼2005/03/31
    问题解决了吗?
    如果真的调对了气流量,点火时又看到点火圈是红色的,建议你把FID外壳拆下来,看看喷嘴是不是松了或脏了,其他问题出现的比较少;我们实验室一台进口GC有段时间也是如此,拧紧了喷嘴就好了。
    lrfandwp 发表:请教!!!
  • 第11楼2005/03/31
    建议你拆开FID维护一下,应该不用预先300度热一会才能点火。
    s1120 发表:我遇到这种情况一般是让FID在300度热一会 一般能点着火
