气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2009/11/12
后面那个大峰是溶剂峰吗?程序升温有可能导致基线升高!
xccchuan
第2楼2009/11/12
我没有进样品;走了一针发现温度升高的地方基线向上漂移了这怎么解决呢?
第3楼2009/11/12
是升高温度的地方极限漂移了盖怎么解决啊?
第4楼2009/11/12
这很正常呀!柱温升高了,仪器的响应值就是升高了。
第5楼2009/11/12
那我以前的课不是这样的
第6楼2009/11/12
在各个温度不变的时候,基线都是很平稳的,只有温度发生改变了,基线随之也会改变的。这个没有关系,只不过你的这个升温程序正好是那个大峰出现在那个位置。你可以改变一下升温程序,调整一下相关峰的保留时间。
第7楼2009/11/12
我以前走的那个地方时平的同样的样品
第8楼2009/11/12
我以前也是这个升温程序也是同样的样品会不会是其他的原因?
cxiaochun
第9楼2009/11/12
柱子污染????????????
第10楼2009/11/12
烧柱子有用吗?另外有没有可能是柱子和检测器的接触点背污染
