原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/23
1。好像记得,您是江苏金坛CDC的,有一台国产原子吸收WFX-130,这是使用氘空心阴极灯的仪器?怎么有个14ma灯电流。2。铅灯容易坏,一是可能制作工艺上的事,另外,铅熔点很低,有的灯在使用时,阴极里的铅处于融熔态(可能各厂制作的铅灯不一样)不要热插拔(不是USB just a jock!).我怀疑您的灯质量不好。3。关于氢化物测定,我已“委托”tanglong .suxue等先生/女士先和你讨论。也可让我学习学习。
第2楼2005/03/24
我是江苏淮阴的,我们单位也是去年新买的啊,130A,带石墨炉与氢化物发生器。我说的是氘灯电流,您可能没注意。就是主灯电流能量太低,无法与氘灯进行能量平衡,14。0MA是我见到氘灯在无法平衡时的最低电流可能是软件设定的吧,正常情况下,主灯电流在2。0MA左右时,平衡后的氘灯能量在50MA左右。
第3楼2005/03/24
昨天我向市里借了支铅灯,3。0MA,0。4NM,负高压是298V,感觉很好!还有我想请问一下就是那个元素灯激活器可能让旧灯再次使用,不知效果如何?能延长多久?我好的话我想买一个的。
第4楼2005/03/24
其实,我看那个元素灯激活器用途不大,过去做灯有的端窗是黏合的(有过),另外,真空度低或漏气,因此,在阳极装有“吸气剂“(?),漏气了,将阳极阴极颠倒接,氧气被吸附或与“吸气剂“结合了,灯又“活”了。现在的灯,好像这点工艺还是能达到的。这个问题问一问wuanlin,不知我说得对不对。另外,国内的HCL能做到与国外一样的性能,价格差十几倍,但有时有些厂不好好做。这话我是对使用外国仪器的人说的,在进口仪器中,我们应该使用的灯电流要比仪器里规定的小一些。这是设计上的差异造成的。
