夕阳 2015/04/26
这种现象一般是因为石墨管与石墨环接触不良引起的。原理如下: 石墨管的电阻只有几十欧姆,在开始升温瞬间,一个通过石墨管的检测电流被拾电线圈检测到,并立即反馈给控制板中的均方根(RMS)电路来自动调整供给石墨管的电流 。当石墨管接触不良时,相当于其阻值变得很大,检测电流就会变得很小,这已经远远超出均方根电路的控制范围,于是可控硅电路就要提供几乎完全开放的状态 也就是说控制失态了,结果就会造成恒流源石墨炉控制电路以最大功率给石墨管提供电流,此时就会听到石墨炉体发出很大的异常响声。
