SuDaToKo
第1楼2008/08/04
不可取,做学问不能偷懒,另外我怀疑这样能作出999?
吃饱不饿
第2楼2008/08/04
理论上是可以的,但不容易做准确,而且还要在体积变化不影响峰形的前提下,最好还是配不同浓度的样品进同样的体积为好,一般999以上很容易做到
ykfx0
第3楼2008/08/04
进样量很难控制准确.还是配梯度浓度好些.
blone
第4楼2008/08/05
改变进样量是不可取的,数据不具有代表性!如果使用的是手动进样器,那改变进样量还不好把握!~还是配溶液吧!
happy王子矜
第5楼2008/08/05
前面不是讨论过么,有自动进样器且进样器经过验证的可以使用,前提是要求不严格,不是做学问,不是发论文。
lxt520_lxt
第6楼2008/08/05
硕士论文 可以么#17
