ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/02/17
因为ICP光源的射频发生器功率比较大会产生辐射,所以会影响手机的通话;依此原理,手机也有辐射,但因为其辐射相对来说要小得多,所以一般很难感到它对ICP的影响
lilongfei14
第2楼2009/02/17
在ICP工作会干扰的,会干扰高频感应线圈工作的。
chemistryren
第3楼2009/02/17
手机也是有辐射的,估计有点干扰,但不会影响很大,因为ICP的高频辐射能量较大.
eayu000
第4楼2009/02/17
检测的时候 突然电话响了 然后数据就飘了 打完电话 重新打标准 再测 数据就正常多了。。。。
飘尘
第5楼2009/02/17
我觉得电话的辐射不太可能对仪器有干扰,仪器本身设计上就考虑了防辐射的问题,如果连手机的小小辐射都不能给屏蔽掉,那人在里面估计活不长了。楼上的说打电话时飘了不打时就好了,觉得有点不可能,你不是仪器台面震动引起的吧?
icp_icp
第6楼2009/02/17
还真没注意,下次要向仪器商提建议了
第7楼2009/02/17
手机在口袋放着呢 PE2100的
面对面想你
第8楼2009/02/17
基本上没什么影响的!
wjf318
第9楼2009/02/17
没有影响,因为有电磁屏蔽的,不然那个射频线圈发出的高频磁场你肯定受不了,
未来的元帅
第10楼2009/02/18
真的啊??长见识了
