太白金星
第1楼2008/08/06
氰化钾(化学式:KCN)是氰化氢的钾盐。它是无色、有杏仁味、外观与糖相似并且易溶于水的固体。尽管有剧毒,它是能与元素金组成可溶化合物的极少数物质之一,因而它被用于珠宝的镀金和抛光。有时也用于采取化学萃取法淘金的金矿开采(尽管氰化钠被应用的更普遍)。直到二十世纪七十年代,它有时还被用作老鼠药。
像所有的氰化物一样,氰化钾是生理上有效力的劇毒。它透過與铁原子在细胞色素中的亚铁血红素上形成的永久性绑定,阻止了细胞电子转移鏈的組成。造成的结果就是使呼吸停止。
氰化钾对机体的作用与氰化钠相似。一旦摄入 100–200 mg 的氰化钾后,意识会在1分钟,甚至10秒内丧失,这取决于身体的免疫力的强弱和胃中所剩余的食物的多少。在之后的45分钟左右内,中毒者会陷入昏迷或深度睡眠,并且如在两小时内得不到有效治疗,就会死亡。在这个过程中,会出现抽搐的症状。死亡原因多为心脏停止跳动。
国际化学品安全方案(化学品安全/CEC评价解毒系列)。這個测量名單列舉了以下的解毒劑和它們的效用:氧氣、硫代硫酸钠、亞硝酸異戊酯、亚硝酸钠、4-二甲羟基钴、钴化合物(依地酸二钴), 以及其他几个其他常用推荐的办法解毒方案A和方案B(硫酸亚铁與柠檬酸水溶液、碳酸钠水溶液)、亚硝酸戊酯。
英国卫生安全局曾建议禁止使用办法A和B,由于其保存期有限,有可能造成铁中毒,使用受限(只有在有效氰化物吞食,而中毒的主要方式是皮肤接触和摄入)。健康安全的质疑,也有用亚硝酸异戊酯由于存货/供应问题,遭受濫用、缺乏证据显着的好处,而不推荐依地酸二钴。
太白金星
第2楼2008/08/06
中毒之症状
氰化物从各种途径轻易的被人体吸收,包括从皮肤、消化道和呼吸道。而不同的曝露路径,会造成不同的中毒发作时间和中毒程度,初期中毒徵候为头晕、头痛、呼吸速率加快、後期为发绀和昏迷现象;中毒的病患呼吸之间有些人可闻到氰化物特有的杏仁味道。高浓度之下,病患的皮肤和粘膜细胞有时会有发红的现象;於高剂量下暴露数分钟就可能致命。
1.吸入氰化钾中毒之症状
氰化钾会与湿气反应,产生剧毒之氰化氢,强烈刺激鼻及喉咙,吸入高浓度可导致几分钟或一小时内死亡。
2.皮肤接触氰化钾中毒之症状
氰化钾具刺激性,浓的溶液会腐蚀皮肤造成溃疡,粉尘及液体会迅速由皮肤吸收造成与吸入中毒之相同症状;浓的溶液亦会由皮肤吸收造成中毒;长期性暴露会造成皮肤炎及过敏性皮肤疹。
3.眼睛接触氰化钾中毒之症状
氰化钾对眼睛具强刺激性,氰化物会经由眼睛吸收,而产生与吸入中毒之相同症状,虽没有痉挛之证据,但高浓度下会危害视网膜及神经。
4.食入氰化钾中毒之症状
食入氰化钾会刺激口腔、喉咙及胃、且会有灼热感,亦会造成与吸入中毒之相同症状。口腔亦有苦、辛辣及燃烧的感觉。
5.吸入氰化钠中毒之症状
刺激鼻子、喉咙、20~40ppm以上会中毒,高浓度会造成虚弱、头痛和呕吐。
6.皮肤接触氰化钠中毒之症状
刺激皮肤、溃疡、腐蚀且有和吸入中毒之相同症状。
7.眼睛接触氰化钠中毒之症状
对眼睛造成严重刺激且有和吸入中毒之相同症状。
8.食入氰化钠中毒之症状 上消化道及喉咽部灼伤,造成麻痹、上颚僵硬,且有和吸入中毒之相同症状。
急救方式
食入性氰化物中毒的的急救方法:
立即处置:
(1) 切勿催吐。
(2)若有意识,用水彻底润洗口腔。
(3)食入10分钟内,患者无意识丧失或呕吐,可给予喝240~300毫升的水或牛奶,以稀释其浓度。
(4)若患者自发性呕吐,让患者向前倾或仰躺时头部侧倾,以减低吸入呕吐物造成呼吸道阻塞之危险。
(5)给予吸亚硝酸戊酯(Amyl nitrite),捏碎後每分钟吸30秒,每3分钟换一粒新的,其它种类之解毒剂由医护人员给予。
后续处置:立即送医。
太白金星
第3楼2008/08/06
一、物質辨識資料表
項目 內容
物質名稱 氰化鉀(Potassium Cyanide) 氰化鈉(Sodium Cyanide)
化學式 KCN NaCN
化學文摘社登記號碼(CAS No.) 151-50-8 143-33-9
聯合國編號(UN Number) 1680 1689
危害性分類 6.1(毒性物質) 6.1(毒性物質)
二、物性、化性與災害資料
氰化物一般是指氰化氫(或稱氫氰酸)、氰化鉀、氰化鈉…等,本章以氰化鉀、氫化鈉為例,了解其物性、化性、災害資料與健康危害資料,氰化氫將於第13章單獨討論。
1.物性表
項目 物性資料
物質名稱 氰化鉀 氰化鈉
顏色 白色 白色
性狀 粉末或結晶固體 粉末或結晶固體
氣味 淡杏仁味 淡杏仁味
熔點 634℃ 463℃
比重 1.52(16℃) 1.6(25℃)
蒸氣壓 0 mmHg (空氣=1,20℃) 0 mmHg (空氣=1,20℃)
水中溶解度 71.6% (重量百分比,25℃) 58% (重量百分比,25℃)
太白金星
第4楼2008/08/06
三氧化二砷
物理化学性质
化学式: As2O3
国标编号 61007
CAS号 1327-53-3
中文名称 三氧化二砷
英文名称 arsenic trioxide;arsenous acid anhydride
别名 砒霜、无水砷酸、砒、白砒、亚砷酸酐
分子量 197.84
性状: 有非晶系、等轴晶系、单斜晶系的结晶或无色粉末三种状态。它们既容易被还原也容易被氧化。
熔点 砷华275℃ 白砷石313℃
沸点 457.2℃
蒸汽压 13.33kPa(332.5℃)
溶解性 微溶于水(25°时,1g物质能在大于或等于100ml且小于1000ml的水中溶解),溶于酸、碱
密度 相对密度(水=1)3.86
稳定性 稳定
危险标记 13(无机剧毒品)
主要用途 用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等
非晶系(信石玻璃:Vitreous arsenic)无色无定形的玻璃状物质。不稳定,能缓慢地变成等轴晶系。
砷华(Arsenolite)白色等轴八面体的小结晶(粉末)。即使在常温下也是最稳定的。在135℃升华,221℃转变成单斜晶系。
白砷石(Claudetite)为无色属单斜晶系的针状结晶,在221℃以上温度下稳定。
太白金星
第6楼2008/08/06
毒性:高毒类。
急性毒性:LD5020mg/kg(大鼠经口);45mg/kg(小鼠经口)。
刺激性:家兔经眼:50ug(24小时),重度刺激。家兔经皮:5mg(24小时),重度刺激。
亚急性和慢性毒性:大鼠摄取本品150mg(kg·天),共6.5个月,对动物生长发育有轻度影响;肝肾重量明显增加,但肝肾功能及血常规均正常;30mg/kg以下,动物各主要脏器无病理改变。
致突变性:DNA抑制人Hela细胞500umol/L。细胞遗传学分析:人白细胞1200nmol/L。
生殖毒性:小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):28500ug/m3(4小时,孕9~12天),引起细胞学改变和肌肉骨骼发育正常。
致癌性:IARC致癌性评论:人阳性;动物不明确。
危险特性:若遇高热,升华产生剧毒的气体。
燃烧(分解)产物:氧化砷。
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。实行就业前和定期的体检。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:催吐。洗胃给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:消防人员必须穿戴全身专用防护服。灭火剂:干粉、水、砂土。
太白金星
第7楼2008/08/06
三氧化二砷也被應用在中醫和現代醫學中,也稱為「白砷」,可以經呼吸道、皮膚及消化道吸收。用以治療對全反式維甲酸和蒽環霉素化療無反應或複發的急性早幼粒細胞白血病。[2]微量是可治療皮膚症或改進血液,但0.06克是危險劑量,0.125-0.25克的三氧化二砷已足以致人於死地。
三氧化二砷是一種兩性氧化物,這能展示它酸特性的明顯優勢。溶於鹼性溶液中會產生亞砷酸鹽。它較難溶於酸中,但又會溶於氫氯酸中,生成三氯化砷或相關種類的化合物。三氧化二砷會和氧化劑(例如臭氧、過氧化氫及硝酸)起化學作用生成五氧化二砷〈As2O5〉。三氧化二砷和過氧化氫的化學作用是爆炸性的。它準備隨時還原為砷,也有機會生成砷化氫(AsH3)。
分子結構四面體分子,在α-形式、液態或氣態中,是As4O6。
三氧化二砷極易被呼吸系統、消化系統及皮膚吸收。縱然是吸入它的粉末或氣體,還是皮膚接觸到它,已可以知道它的毒性。可通過甲基化二甲胂酸及排尿先消除一些半衰期為一至二日的砷,但仍有相當的份量(在重複接觸時為30–40%)會併入骨、肌肉、頭髮、指甲及所有含有豐富角質素的組織中,要超過一個月才能消除。
通過攝食發生急性砷中毒,第一症狀便是出現消化系統問題:嘔吐、腹部疼痛及腹瀉常帶血。不致命的劑量也可使人痙攣、心臟血管產生問題、肝臟及腎臟發炎及血液不尋常凝結,跟隨著的是指甲上出現白線及脫髮等症狀。攝取低劑量也可出現肝臟和腎臟的問題,以及使皮膚色素轉變。
吸入或接觸三氧化二砷,也是急性砷中毒的原因。急性砷中毒的第一症狀是呼吸道或皮膚受到嚴重刺激,其後便是長期的神經問題。即使三氧化二砷溶液已稀釋,若觸及眼睛,仍非常危險。
以下的人較易患上砷中毒:在工作上經常接觸三氧化二砷的(例如在金屬煉製廠中工作)、經常飲用含有大量砷的水(0.3–0.4 ppm)的居民,以及長期服用砷基藥物的病人。
三氧化二砷被視為人類的致癌物質。在美國、日本和瑞典,一個研究指出鑄銅廠的工人比普通群眾患肺癌的機會率高出六至十倍。無論是通過飲用的食水還是作醫療用途的藥物,長期攝食三氧化二砷都可導致皮膚癌。同一研究指出若女性於工作時需接觸三氧化二砷或與鑄銅廠是比鄰,可產生生殖問題,例如:高流產率、剛出生的嬰孩比較輕、先天畸形等。
此外,在許多反應中國古代社會的文學作品中,都把「砒霜」作為投毒的首選。法國小說《包法利夫人》的主角愛瑪亦是服用砒霜自殺身亡。
太白金星
第8楼2008/08/06
碘化汞
开放分类: 常用化学试剂
1.物质的理化常数:
国标编号 61030
CAS号 7774-29-0
中文名称 碘化汞
英文名称 mercuric iodide
别 名 碘化高汞;二碘化汞
分子式 HgI2 外观与性状 黄色结晶或粉末
分子量 454.40 蒸汽压 0.13kPa(157℃)
熔 点 259℃ 沸点:354℃ 溶解性 不溶于水、酸,微溶于无水乙醇
密 度 相对密度(水=1)6.09 稳定性 稳定
危险标记 13(剧毒品) 主要用途 用于医药、化学试剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:如吸入、口服或经皮肤吸收可致死。对眼睛、呼吸道粘膜和皮肤有强烈刺激性。汞及其化合物主要引起中枢神经系统损害及口腔炎,高浓度引起肾损害。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:高毒类。
急性毒性:LD5018mg/kg(大鼠经口);75mg/kg(大鼠经皮)
危险特性:受热分解放出有毒的碘化物烟气。与三氟化氯、金属钾、金属钠剧烈反应。
燃烧(分解)产物:碘化氢、氧化汞。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
冷原子吸收法(EPA方法 245.1)
5.环境标准:
前苏联 车间卫生标准 0.2mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
灭火方法:本品不燃。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。灭火剂:砂土、雾状水。
【英文名称】mercuric iodide
【结构或分子式】
【密度】相对密度6.36(25℃)(红),6.094(黄)(127℃
【熔点(℃)】259(黄)
【沸点(℃)】354(黄)
【性状】
有两种变体,一种是红色,四角晶体;一种是黄色,正交晶体。
【溶解情况】
几乎不溶于水,溶于甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、甘油、丙酮、二硫化碳。
【用途】
用于医药,并用作化学试剂。
【制备或来源】
红色碘化汞是将碘化钾溶液加入氯化汞溶液而制得。黄色碘化汞由将红色碘化汞溶于乙醇后再倾入冷水中而制得。
