xing-xing
第1楼2010/07/07
水质分析SS分析国标要求0.45
kila
第2楼2010/07/07
柱筛板0.45小于大多数藻类、细菌及其尸体的尺寸
zqy0797
第3楼2010/07/07
孔径吧,具体也不是很清楚
sacid
第4楼2010/07/07
一般来说,0.22um的膜可以阻挡几乎所有的微生物,包括病毒,一些固体颗粒就不用说了;0.45um的膜可以阻挡几乎所有数微生物和不溶性颗粒。
有水有渝
第5楼2010/07/07
去除异物以防堵塞管路系统,其次与检测器应该也有关系,较大颗粒即使不吸收紫外光,也会较明显的阻挡光线。
johne0212
第6楼2010/07/07
想补充一下,为什么没有优考虑到管路直径的关系呢,液相管路整体直径大部分为0.07',而UPLC整体管路直径大部分为0.02'.所以两个之间是有区别的.
第7楼2010/07/07
岛津的管路内径一般为0.3或0.1mm,不知道检测器出入管是否更细,整个管路系统最细的地方是哪里?
