原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2016/11/25
检查一下压力表有不有问题?换个压力表试一试看如何?
有水有渝
第2楼2016/11/25
空气流量也要关注一下
m3160671
第3楼2016/11/25
仪器上应该有一个乙炔流量控制的,你看看那个开了没有
夕阳
第4楼2016/11/27
目前一般的仪器均有燃气压力传感器报警装置,也就是说:如果乙炔压力不足仪器根本就不能点火,以防发生回火故障。但不知楼主的仪器是什么品牌的?此外楼主所说的进样毛细管吸取蒸馏水状态很好,这是因为,进样管吸取样品是依靠空气的负压来进行的,与燃气无关。通过楼主的介绍,我估计楼主的仪器是国产的吧?
千层峰
第5楼2016/11/27
乙炔压力还有0.5mpa,该换瓶新的了。不然丙酮会出来
检测行业
第6楼2016/11/27
空气乙炔两个分压压力是否正常!压力不足,点不着火!雾化器的话维护一般不会有多大问题!
无谓所在
第7楼2016/11/28
是,通用谱吸 990的
第8楼2016/11/28
空气一般0.24,正常的,乙炔分压一般设的0.6,也是可以的,点火就燃一下立刻熄灭,头都大了
第9楼2016/11/28
楼主还是赶紧联系普析的维修吧?记住修好后,不要忘了反馈一下原因呦。
第10楼2016/11/29
有没有大神留个微信或者qq什么的联系方式,我拍个小视屏,帮我看看什么情况?拜托
