安捷伦7890-5975数据分析时没有响应值
  • 见面就是秒
    2016/05/25
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890-5975数据分析时设置定量后,更新级别没有响应值,也就是说标准曲线没有点,出来的图都是有峰的,然后用100ppb那张图设置定量,设置完后更新一个级别,结果没有响应值。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • seannoy
    第1楼2016/05/25
    是不是保留时间有偏差造成的,有峰却没有积分。或者积分阈值设置的太大了
  • symmacros
    第2楼2016/05/25
    请问是做什么项目?标样浓度级别是多少?
  • 千层峰
    第3楼2016/05/25
    积分没积上,定量方法需要重新编辑
  • m3071659
    第4楼2016/05/26
    定量方法合适?
  • 见面就是秒
    第5楼2016/05/26
    我是用100ppb那张图设置定量的,设置完以后用这张图更新一个级别,结果得不到标准曲线的点。我设置别的一组表现还是没问题的。
    seannoy(v2723283) 发表:是不是保留时间有偏差造成的,有峰却没有积分。或者积分阈值设置的太大了
  • 见面就是秒
    第6楼2016/05/26
    做新型阻燃剂,目前在处理A组,标样是从1到100ppb。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是做什么项目?标样浓度级别是多少?
  • 见面就是秒
    第7楼2016/05/26
    我也觉得是积分没积上,因为点编辑化合物里面有各个浓度,但浓度后面没有响应值,标准曲线图横坐标也只到1。定量方法怎么重新编辑。
    千层峰(jxyan) 发表:积分没积上,定量方法需要重新编辑
  • 见面就是秒
    第8楼2016/05/26
    什么意思?
    m3071659(m3071659) 发表:定量方法合适?
  • 风痕
    第9楼2016/05/26
    也可以不重新编辑,直接找到你目标峰的精确保留时间,手动修改到你的定量列表里去,把方法保存。然后重新update一次即可。
  • m3071659
    第10楼2016/05/26
    就是自动积分没设好
    见面就是秒(v3087229)发表: 什么意思?
