雾非雾
第1楼2008/08/05
读数一直上升难道是水滴下移由势能转化为动能,对瓶子产生向下的力?可我总觉得水滴向下运动中应当是变轻呀?
在第一次去皮之后对每毫升的溶液进行累积称量,结果发现在称量中去皮之后的数值会有所变化,是不是由于存留在瓶壁上的水滴量不同引起的?
阿du
第2楼2008/08/05
50毫升用三角瓶接收称量就可以了。
第一个情况不太了解。
第二个累积称量,不清楚你是如何做的,好像取几个不同刻度的量称量吧。
你说的每毫升称量有不同,一方面你每次放下的水实际上还是有一些差别的,刻度不可能完全均匀,而且你也不可能每次控制的都一样;还有就是天平称量的重复性也会有一定偏差,但相对前者应该影响很小。
个人看法,不知道理解是否准确了。
本身量器是有一定允许误差的,只要校正结果符合标准就可以使用。
