【求助】背景值为-1.1怎么回事?
原子吸收光谱(AAS)
  • 瓦里安AA240Z(石墨炉)测蔬菜中cr,标准曲线正常,做样品时,试剂空白吸光值大于1,背景值0.X;样品的吸光值不扣空白的话也是大于1,而且背景值为-1.1,数据很奇怪,请高手帮忙分析。
  • 夜市
    第1楼2008/08/06
    试剂空白明显不正常。检查样品处理过程及试剂质量。
  • pinger75
    第2楼2008/08/07
    试剂空白大可能由于前处理过程有污染造成,但样品的背景值为-1是什么原因呢?(不论扣不扣试剂空白背景值都是-1)
    raoqun20 发表:试剂空白明显不正常。检查样品处理过程及试剂质量。
  • juju30000
    第3楼2008/08/07
    我也碰到过类似情况,背景值呈持续下降,整得很郁闷,不知道是怎么回事,也希望高手能解答一下
  • liu999999
    第4楼2008/08/08
    有时候确实是负值,不清楚是啥原因。
  • pinger75
    第5楼2008/08/08
    问题解决了,由于试剂不纯(我用的双氧水是分析纯)导致试剂空白大,做样品仪器把空白的吸光值当作背景值给减去了,当我不做试剂空白直接进样品时背景值就正常了,只是样品的吸光值由于双氧水的原因还很大。
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/08/08
    原来是试剂的原因啊……
    pinger75 发表:问题解决了,由于试剂不纯(我用的双氧水是分析纯)导致试剂空白大,做样品仪器把空白的吸光值当作背景值给减去了,当我不做试剂空白直接进样品时背景值就正常了,只是样品的吸光值由于双氧水的原因还很大。
  • 夕阳
    第7楼2008/08/08
    楼主的问题结论证明版主推测是对的(双氧水纯度不够),佩服。
