dickwang2008
第1楼2008/08/07
你说的很对,三氟乙酸很容易挥发,这就要求你尽量当天配制当天用完。
雾非雾
第2楼2008/08/07
我们是现用现配,不一下配很多,用一瓶配一瓶.
dereky
第3楼2008/08/07
对头,类似的流动相应该现配现用哈!
樱桃小丸子
第4楼2008/08/07
流动相一般是临用现配!尤其是含挥发性溶剂时
esse
第5楼2008/08/07
现用现配的原则不能动摇
judit
第6楼2008/08/07
最好当天配啊否则有问题还是苦力自己
有水有渝
第7楼2008/08/07
配制后挥发性没有浓三氟乙酸那么强,我做过,放在冰箱保鲜一个星期用没有问题.不然你可以对比一下,比如放一周后,你在测新样品的时候把最近用这个流动相测过的样品带入一起检测一下,如何与上次检测的结果不存在统计学差异那就说明不用现用现配.
日出看日落
第8楼2008/08/07
我认为 还是现用现配的好不要贪一时省事 到最后反而多出好多事
happy王子矜
第9楼2008/08/07
浓度不大的话,没有那么夸张,一般0.1%的挥发能到哪里去?水溶液没问题的。而且TFA这种东西浓度稍微大点,细菌就不会长出来,放置时间很久也没关系。实在是居家必备之流动相~
chongyinv
第10楼2008/08/07
配制后挥发性没有浓三氟乙酸那么强,我做过,放在冰箱保鲜一个星期用没有问题.不然你可以对比一下,比如放一周后,你在测新样品的时候把最近用这个流动相测过的样品带入一起检测一下,如何与上次检测的结果不存在统计学差异那就说明不用现用现配. 同意此观点,并且我也认为本来浓度就很低的挥发不到哪去
