分析化学
bzj
第1楼2008/08/13
是不是稀释的介质不一样?还有是不是以前的浓度有误。
戈壁明珠
第2楼2008/12/23
主要原因可能是该物质的线性范围没有这么宽,低浓度的响应值较高,因此不能强制用一个曲线解决所有的浓度点。该曲线的跨度不宜太大,否则误差很大。
chemistryren
第3楼2009/02/02
楼主是用方法鉴定浓度的呢??原子荧光还是别的方法?鉴定的实验过程可能存在问题,可能有部分干扰,对高浓度影响不大,而对较低浓度的影响就放大了.
AK-47(冲)
第4楼2009/07/10
二楼和三楼的加在一起估计就是你要找的原因了。。
tu8954
第5楼2009/07/10
原子荧光浓度范围在0-2ug/L,测汞仪在0-10ug/L内,其它的仪器没用过,有的线性在高浓度好,在低浓度误差特大,你的可能就是这个原因。
xy642316
第6楼2009/11/05
同意此观点
