原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/08/07
如果增加清除温度和时间不能解决问题,请选用合适的基体改进剂,优化石墨炉条件看看。比如说,用抗坏血酸为基体改进剂记忆效应较大,而改用钯试剂就明显改善了。
東成西就
第2楼2008/08/07
记忆效应是指:当你测试样品时,会把上一个样品的待测元素(大部分是上一次测试高浓度)残留在整个管道里,从面使测试下个样品时会有上一次测试时所残留的待测元素,这种现像测Hg时行常见。最好的办法是在测试一个元素后用10%的硝酸清洗5min,然后再测试一水的空白,看里面有没有待测元素,若有,则需要再次清洗,若无,即可测试下一个样品。
cahcah
第3楼2008/08/07
一般要用磷酸二氢铵做为基体改进剂,可比较有效地减少实验偏差。
浪淘沙
第4楼2008/08/08
选择基体改进剂非常重要
水管修理工
第5楼2008/08/08
管路 可能有问题
liu999999
第6楼2008/08/08
这个对镉和铅是很有效的。
卡布奇诺
第7楼2008/08/08
要考虑的原因:1.看看你的吸光度,不要太小哦,太小测的结果就相差很大!就得加大样品浓度的哦!2.样品是澄清液吗?如果不是,也会有这种情况!3.石墨管用多久了,可能是它快退休了。
第8楼2008/08/08
不一定是记忆效应的!我做纺织品的铅,没有记忆效应的啊!我不同样品之间都加一个水,测的都很低的!
夕阳
第9楼2008/08/08
石墨管中任何样品均不进,吸光值是多少?
zxy_0215
第10楼2008/08/09
你们的药材怎么做的前处理?
