xiaomity
第1楼2008/01/07
晕,凡是能溶解键合相的就不能玩
chinesefire
第2楼2008/01/07
只要能检测得到基本上可以试试,C18柱主是利用反相机理来分离的,利用分析物在该柱上的保留能力不同而得以分离,对于极性不能说性性高的就肯定分不了,多调整一下流动相,主要是用乙腈和水,当乙腈浓度增加的时候洗脱能力增强,如效果不理想可在流动相中加入THF或酸等物质进一步调整。用液相色谱的人都知道一个合适的流动相比例是至关重要的,另外也可以添加一点表面活性剂试试。说白了就是多试!
wsy18
第3楼2008/01/08
供参考:液相网上培训课件……高效液相色谱简介(因文件较大,请稍等)[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007518163043.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
tianru的爸爸
第4楼2008/01/08
都应该可以.但有些不能直接做,要预先处理一下.
zjchen3189
第5楼2008/01/08
C18柱主是利用反相机理来分离的,利用分析物在该柱上的保留能力不同而得以分离,对于极性不能说极性高的就肯定分不了,多调整一下流动相,主要是用甲醇(乙腈)和水,当甲醇(乙腈)浓度增加的时候洗脱能力增强,如效果不理想可在流动相中加入THF或酸等物质进一步调整。一个合适的流动相比例是至关重要的,另外可以添加一点表面活性剂。
xuefeifei
第6楼2008/01/08
谢谢大家,希望大家多多指点啊
It is me!
第7楼2008/01/08
楼主,你随便找个化合物吧,甲苯,尿嘧啶或者什么的。苯环检测一般在254nm。你尝试一下。流动相可以简单点。已腈:水=50:50。流速1ml/min。室温。随便走一下就行了
xulinshou9742
第8楼2008/01/10
柴油只能用气相来检测,因为它是容易挥发的,它的成份复杂。它无紫外吸和不产生灾光,而且不能用衍生化试剂进衍生,用紫外和荧光进行检测是不可能的。对于每一种样品,要对它的来源和用途要首先了解,进行分类,才能知道它大概含有什么物质,根据现有的检测器,样品是否需要衍生,色谱柱的选择。
