实验室认可/资质认定
sharkwein
第1楼2008/08/07
什么试验要求这么高?评审员说的是单次标定吗?
深海的海豚
第2楼2008/08/07
你看一下GB601-2002,里面的“3.一般规定”说的比较清楚。GB 601-2002
缘
第3楼2009/08/15
谢谢了,这个我正需要呢。
mozuan
第4楼2009/08/19
你提到了两个词标定和滴定 标定,可以按GB601去做,但它一般指标准溶液生产单位需这样严格去 做,一般实验室也不必那么麻烦; 滴定,一般指针对位置样品,一般两次取平均值即可。一般化学方面专业的评审员不会在这方面较真。
魅力星光
第5楼2009/08/19
说得很清晰,2个人每人各4个.
meifusen
第6楼2009/08/20
你们是做什么项目,按标准要求做就行了,只听说标准滴定溶液标定时两人各四次,共八次;实际分析项目不可能要求做八次平行,有些评审员也比较外项!但最好不要与他争执,他提出怎样,你就怎样做,这样保险,下次换个评审员,要求又会不一样。
第7楼2009/08/20
楼主的说法有问题,不是所有的滴定实验要做八次,按GB601标准滴定溶液的标准是两人各四次,共八次,这个没错。
先天性咸湿
第8楼2009/08/20
标定的时候,是如楼上的所说的8次,但是检测的时候,要看您的检测项目所依据的标准的规定,不一定是八次吧?没有那么多吧?
wxdmly
第9楼2009/08/20
照标准做,没有错
maybol
第10楼2010/01/05
谢谢,正是需要了解的
