【求助】稀释标准物质
  • 苹果里的星星
    2008/08/07
分析化学
  • 稀释标准物质溶液时,是不是也要符合它自身的基体浓度?请教各位!
  • wawawa
    第1楼2008/08/07
    根据你的实验要求,使用相应基体。
  • 苹果里的星星
    第2楼2008/08/07
    比如说,标准物质是10%的HCl,那么我稀释时是不是也要用10%的HCl?
  • wawawa
    第3楼2008/08/07
    如你样品基体是硝酸,也可以用硝酸,因为标准经逐级稀释后,原来那点盐酸已经可以基本忽略了。10%盐酸,1000mg/L标准,逐级稀释到1mg/L就只有0.01%盐酸了。
  • 卡布奇诺
    第4楼2008/08/07
    是的。最好这样做的!你买的标准物质上应该有标注的,仔细看一下标签和说明书!但一般是硝酸!
    shellydai 发表:比如说,标准物质是10%的HCl,那么我稀释时是不是也要用10%的HCl?
  • 消咳喘
    第5楼2008/08/07
    不一定啊!用酸配置标准溶液是为了保证标准使用液的稳定性,我们实验室现在用超纯水配置标准溶液,每次(也可以说每天)现配现用。
    关键是要保证标准使用液的稳定性。
    但是用10%的HCl配标准溶液,设备不是很快完蛋。
  • 苹果里的星星
    第6楼2008/08/07
    rogersw 发表:不一定啊!用酸配置标准溶液是为了保证标准使用液的稳定性,我们实验室现在用超纯水配置标准溶液,每次(也可以说每天)现配现用。
    关键是要保证标准使用液的稳定性。
  • 日出看日落
    第7楼2008/08/08
    看你所需要的时间长短了
    如果用来做标准曲线 那最好是和基体一致
    如果是其他用的话 用超纯水直接配可以了
  • foodchem105
    第8楼2008/08/08
    基本上用水配就可以啦,不过不太好保存。
  • wukv88888
    第9楼2008/08/08
    低浓度的最好用基体溶液!那样效果更好!
  • liu999999
    第10楼2008/08/08
    这个观点,我同意的。
    foodchem105 发表:基本上用水配就可以啦,不过不太好保存。
