【求助】间硝基氯苯的测定
  • lzjhappyok
    2008/08/07
气相色谱(GC)
  • 弱极性柱,进样口200度,柱温120度2分钟,10度每分钟升到150度,保持35分钟,测间硝基氯苯,没峰。换以前建好的方法,正常,证明仪器没问题,那问题在哪呢?大家有没有更好的测定方法?
  • happy水中月
    第1楼2008/08/07
    既然以前的方法正常,为什么要换呢?你的这个柱子与以前的方法的柱子极性不同吗?如果极性不同,出峰时间肯定不同,有可能是峰还没有出来,升高温度,看看会有峰出来的
    lzjhappyok 发表:弱极性柱,进样口200度,柱温120度2分钟,10度每分钟升到150度,保持35分钟,测间硝基氯苯,没峰。换以前建好的方法,正常,证明仪器没问题,那问题在哪呢?大家有没有更好的测定方法?
  • lzjhappyok
    第2楼2008/08/07
    我没说清楚,以前的方法是测别的物质的,不是间硝基氯苯的。
  • happy水中月
    第3楼2008/08/07
    测定使用的是什么检测器?
    lzjhappyok 发表:我没说清楚,以前的方法是测别的物质的,不是间硝基氯苯的。
  • KEN
    第4楼2008/08/08
    楼主查过间硝基氯苯的沸点没有?其沸点有235度
    汽化室的温度太低,将汽化室的温度设为250度、检测器设为250-300度左右。在找样品的分析条件时,个人认为最好是用恒温,方便一些。可以先将柱温设在恒温200度左右,进样试试,看出峰情况再来调整。
